Ищу проект 1-этажного дома 75-90 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Масгрета, 27.06.20.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Осталось решить проблему тесного тамбура, оценить удобство комнаты 9,8м2 для размещения родителей
    Найти средства для увеличения дома на треть сверх запланированных максимальных 90м2. И подумать, стоит ли это все, желания иметь зимний сад
  2. Масгрета
    Масгрета
    Масгрета
    Убедили)
    Но тогда какой вариант для Урала наиболее подходящий? Из чего выбирать?
    Прочитала про ваш вариант ниже. Это только выглядит все ТАК сложно, что глазам страшно?
    Расходы на рабочую силу + соблюдение технологии не перекроют ли все выгоды от такой стройки?
  3. Масгрета
    Масгрета
    Масгрета
    Ой, как здорово!
    А изначально проект Вы здесь находили?
    Я точно помню, что по нему строилась какая-то семья здесь лет 5-6 назад
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не нагнетайте попросту... Увеличить комнату для родителей очень просто. Перегородку сместим вправо на 800 мм. Комната родителей станет порядка 12 м. кв, а вторая комнатка-кабинет для работы станет около 8 м. кв. И все нормально. Тесный тамбур... Это тоже как посмотреть. Для того чтобы пройти 1,5 метра до входа в спальню или в комнату родителей при ширине коридорчика 1,1 метра не вижу никаких проблем. А иметь зимний сад и смотреть на эту красоту даже зимой, это много стоит... Душа отдыхает. красивые растения, цветы это супер здорово. ИМХО. И в проекте это все уже имеется, ничего придумывать не надо.
  5. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Да. Здесь нашла ... именно 5 лет назад. Немного изменила под себя. Но его за основу). Живем 3 года. Все удобно. Только котельную бы побольше сейчас сделала. Сушилку некуда ставить(
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле это один из самых дешевых и надежных вариантов.
    А вот для того чтобы создать сруб для дома из обычных бревен, требуется намного более высокая кваллификация работников. Бревна это не цилиндры, а усеченные конуса. При этом разные. Чтобы правильно положить бревно на бревно требуется по длине бревна сделать полукруглую выемку. При этом бревно выемкой должна так лечь на нижележащий венец, чтобы края полукруга попали точно на поверхность нижнего бревна. даже внятяг. Иначе будет продувание в эту щель.
    А полистиролбетон проще "пареной репы". Инградиенты: цемент, полистироловая крошка и СДО (смола древесная омыленная). СДО для того чтобы пенополистироловая крошка смачивалась водой. Иногда самодельщики заменяют ее жидким мылом. Но СДО лучше. Рецептура пенополистиролбетона см. по ссылке.
    http://vekha.ru/receptura-izgotovleniya-polistirolbetona-sdo
    Можно еще проще вариант. Покупаете готовую смесь для приготовления полистиролбетона в мешках. В Екатеринбурге продается. Ссылку не даю, это нарушение, но сами можете найти задав в поиске Растворы полистеролбетона в Екатеринбурге. Для вашего домика достаточно марок D300 и D400.
    Продавец «Завод Полистиролбетон» - один из первых производителей продукции из полистиролбетона в Свердловской области. 624030 г. Екатеринбург, Белоярский район, п. Прохладный ул. Свердлова, 22 Б.
    Если не хотите монолитный вариант покупаете готовые полистеробетонные блоки и из них выкладываете стены дома.
  7. Масгрета
    Масгрета
    Масгрета
    @Leo060147, спасибо Вам огромное, буду думать. Информации много к усвоению
