1 этаж, газобетон. Стройка в кризис. Благодаря или вопреки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем John54, 27.06.20.
  1. John54
    John54
    John54
    Забыл упомянуть, перед настилом геотекстиля я сделал выводы под: электричество, воду в будущий гараж, электричество и воду в будущую зону барбекю, электричество на забор.
    P. S. на настоящий момент вяжу арматуру.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @John54, сам что-то подобное как у вас планирую по планировке
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    у меня получалось записывать и считать только крупные поступления/потраты (типа кредита или маткапитала ну и траты - участок, фундамент, материал на стены. по основным покупкам), а когда пошли размеренные "мелкие" траты, без сотен тыс., стало уже лень записывать и многое теряется в памяти (
    А так там много набегает. одного топлива на поездки (к примеру).
    так не только к котловану нельзя относиться. Много ещё где часто люди, возможно далёкие изначально от стройки, делают перезаклад или слишком "убиваются" по процессам.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @John54, здравствуйте, хочу пожелать вам успехов и терпения! Разделяю ваши переживания, тоже начал поднимать дом в этом году, но мне проще, фундамент был залит раньше и я живу уже на участке 5 лет, во времянке, гараж баня и прочее уже есть.
  5. ЧКВшка
    ЧКВшка
    Начинающий землевладелец
    ЧКВшка
    @John54, ух ты, земляки. А где строитесь ?
    У меня почва тоже супесь по геологии, нам свайно-ростверковый фундамент спроектировали.
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Рассмотрите кладку 150 плюс 240 -следующий ряд -наоборот.Плюсы; легче блоки, легче ровнять, перекрытие вертикальных швов, внешнюю и внутреннюю стены получаем ровными.(у меня получилось под шпаклевку) Зазор между наружным и внутренним блоком не заполнять. Сибит вроде внес двухслойную кладку в альбом тех решений.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У Сибита указанных размеров нет в д400. Я тоже хотел 300 мм D400, но не было наличии, взял D500 и не жалею. Они прочнее. Кладку веду на клей пену
  8. John54
    John54
    John54
    Спасибо всем за пожелания и советы! @ЧКВшка, строюсь в г. Бердске. @ljnjl, @Виталий1888 правильно сказал, у Сибита нет такой плотности в таких размерах. Я, конечно мог строить из d500, но его потом пришлось бы утеплять 50мм кам. ваты. Да и оплатил уже d400 со скидкой :)
    Закупил пиломатериал сразу на перекрытия и частично на крышу. Из этого же леса сделал опалубку: 2 доски 50*200 и 50*150 соединил вместе, получилась высота 350. После выставления опалубки, кинул пленку на дно котлована с нахлестом на борта, что бы защитить доски (потом планирую их использовать повторно на перекрытие и крышу).
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @John54, если хотите без доп. Утепления, то вам желательно тоже на клей пену блоки класть, шов теплее самого блока, не будет трещин и продувания. Ко мне люди на днях приезжали смотреть как на пену блоки класть, у них тоже будет 400мм без доп утепления.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Но нужно тщательно все подгонять, после укладки ряда нужно идеально зашлифовать стыки блоков
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    вы, сдаётся мне, ошибаетесь. Щели могут быть и при кладке на клей и на пену (доказательств тому масса на тубе). При аккуратной кладке что на нормальный клей, что на пену продувания не будет, а текст
    вам самому не кажется... немного не корректным? Каким образом он теплее, если слоя пены как таковой то там и нет (точнее не должно быть)?
    Ну да ладно. Это как спорить про цветА фломастеров... :victory:
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    очень правильно. У меня тоже доски уже много чего "пережили", но ждут как раз окончательное использование на крыше)
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, минеральный клей увеличивает теплопроводность кладки, клей пена нет. Так пойдет?
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @John54, неутеплённая плита в Новосибирске - не лучший вариант, если не уйдёте в зиму с отоплением, то очень возможны конкретные такие трещины по стенам. Примеров тут таких масса, жёсткость плиты весьма невелика при пучении. Я бы нанял бригаду чтобы подняли побыстрее под крышу, поставил окна/двери и хоть какой тепловой пушкой всю зиму грел, в одиночку не успеете. :no:
  15. John54
    John54
    John54
    Всем доброго дня. Появилось время написать в теме. Натаскали арматуру на нижний ряд, связали с шагом в 200, потом на торцы установил и связал "П-шки", после чего раскидал и связал лягушки по периметру плиты. Потом подняли нижний слой и установили на кубики (защитный слой) 70 мм. Кубики немого начали проваливаться и было решено докупить пластиковых крышек. Далее накидали второй слой арматуры, связали. Готово к приему бетона. IMG_20200704_113455.jpg IMG_20200709_152506.jpg IMG_20200709_192518.jpg IMG_20200709_192520.jpg IMG_20200711_184235.jpg IMG_20200711_184240.jpg IMG_20200711_184247.jpg Шаг между лягушками сделал около 80 см. Вроде достаточно. Кубики тоже, как видно расставлены +/- 70 см. Вроде все ок.
