1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ортодокс писал где-то алгоритм вентилятора и там он уходит в ошибку, но походу, чет не так было, искать лень.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Мощность задают активные элементы и трансформатор, кондёр просто сглаживает пульсации.
    А почему он должен сохнуть?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Сегодня в небольшом подмосковном городе видел на витрине делюкс за 39500. впечатлило...я у них давно асе покупал.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ну может из-за нагрева он должен сохнуть.
    Я в электронике не силен, просто читал где-то вот и подумал, что он задаёт мощность блока, и транс тоже в этом участвует .
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Теперь то если навьен сломается, я уверен вы его не купите...
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Гарантированная работа электролитов до 80С и больше. На плате котла нет таких температур.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы уверены, тогда почему пластик плавится?
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А при пожаре пластик не плавится? Это не штатная работа платы.
    По уму, надо было плату вытащить и посмотреть последствия, что там жарилось и не "испортилась" ли пайка. А то может то, что там грелось на соплях теперь держится.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Это уже вопрос к сенсу.
    При чем тут пожар? Проблема в том что не сработала защита, как вы не поймёте!
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вот и говорю - ситуация не штатная. Тем более не известно, что именно на плате так грелось.
    И опять же, какая защита? Она и не должна была сработать. Я так понимаю, что запуска котла не было, плата управления просто пыталась запустить вентилятор. А попытка запуска вентилятора это её штатная работа, и вероятно этот момент "не оговорён" в мозгах в плане выписывания какой либо ошибки.
    А выполняли мозги вот эту процедуру, по кругу, т. е. попытки запуска вентилятора каждые 30 секунд:
    А почему им должно быть не пофиг? Они выполняли свою штатную работу - попытку запуска вентилятора. Костя - не котла полностью, а вентилятора, по этому котёл и не ушёл в ошибку.
  11. senns
    senns
    senns
    Если так рассуждать, то плата просто должна замениться, это штатный ремонт :)
  12. senns
    senns
    senns
    Посидел, подумал: похоже пластик поплавился от внешней температуры вентилятора
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Теперь ясно, какую ошибку допустили в логике котла .
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вот это больше похоже на правду. На плате нет таких элементов, чтобы без дыма по плавить так пластмассу, и при этом ещё и выжить.
  15. senns
    senns
    senns
    Вот я и грю, беспонтовый алгоритм
