1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так забухаешь тут, когда ремонт сделан, система смонтирована, деньги заплачены, а тут вдруг нашлись умники которые заявляют, что всё сделано через жопу и надо всё переделывать.
    А насчёт трабла. Конечно интересно, но какая от этого польза при эксплуатации котла?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по своим впечатлениям - давно уже было. после слива /закачки СО где то оставалась воздушная пробка. котел тупо не запускался на отопление. совсем. и ошибки по протоку тоже не было. ошибку выдавал с задержкой. но зато по гвс запускался сразу и без проблем...пробка была где то в системе а по малому кругу прекрасно работало. перемыкать не пробовал.
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Просто читал с ваших слов, что после погасания горелки и выбега насоса после 20 минут плюс 15 секунд если датчик протока замкнут, то должен уйти в ошибку, чисто случайно обнаружил.
    Скажу что пользы в этой трабле точно нет, любые отклонения от нормы, должны быть замечены и предупреждены.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так не знаю. Топикстартёр самоустранился, а в свете его проблемы без разницы.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно. Это и без ГВС понятно. А иначе флажковый датчик протока ОВ не сработал бы и котёл ушёл в ошибку.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как? Под каждым радиатором идёт байпас трубой ПП 20. А это сечение 13-16 мм.
  7. Abyla1_94
    Abyla1_94
    Abyla1_94
    Всем привет народ) всем спасибо, решил проблемку) регулировку газа сделал, и все, проблема решена! Минималку убавил, все тип топ! Циркуляция есть, просто у котла минималка как максималка работал, из за этого температура резко поднимается, сразу откл! Теперь все работает, после регулировки, включил котел, работал где то минут 15, подача и обратко горячая, потом котел откл, когда температура падает меньше 55 котел обратно включается) надо было сразу настроить регулировку! Вопрос решен! Всем еще раз спасибо!
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Замечательно! И волки, и овцы целы. И народ на ветке оживился! :hndshk:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тфу ты. Ну так изначально же говорили об этом.
    Твою мать. А я уж надеялся, что переделывать придётся. Блин выкрутился. Вот же досада.
    Дурдом. Это же кто же так накрутить умудрился.
    Так может на радостях всё же сообщите какими трубами разводку делали, а то тут только предположения. Вы то самоустранились до сего момента.
  10. Abyla1_94
    Abyla1_94
    Abyla1_94
    Алюминиевый радиатор.
  11. Abyla1_94
    Abyla1_94
    Abyla1_94
    Я ошибся, байпас у меня 32, извиняюсь
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну Ё-мое.
    Может и материал труб, и марку сообщите. Она на них написана.
    Интересен наружный диаметр и толщина стенок или хотя бы параметр PN.
    Ну наружный мы наконец выяснили.
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Отводы на радиаторы, похоже, ПП25. Это нормально.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж что тут нормального, такую лажу гнать,
    а потом "Ой простите. я ошибся". Не 20, а 32.
    Да и на радиаторы, как вы сказали
    Ну ладно ещё 20-ка и 25-ая, но как можно перепутать 32-ую с 20-кой?
  15. senns
    senns
    senns
    Кучу Айсов встречал, где датчик ОВ закорочен и котёл работает.
    И режим гвс тоже работает.
