1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Dellorto
    Dellorto
    Dellorto
    Действительно, насос работает при ГВС. Тогда мозги получаются?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Трёхходовик мудрит
    Что-то мешает нормальной циркуляции теплоносителя.
    А ошибку какую-нибудь котёл показывает?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А водой горячей летом пользовались?
  4. Dellorto
    Dellorto
    Dellorto
    Ошибки нет, котел при попытки включении отопления молчит и в нем вообще не шороху.
  5. Dellorto
    Dellorto
    Dellorto
    Да, котел летом перевели на летний режим.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Dellorto,
    А может его надо в зимний режим перевести. Режим "Вне дома" отключить.
  7. Dellorto
    Dellorto
    Dellorto
    Так он и не переводится.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть вы нажимаете вот на эту копку (красная стрелка), а пиктограмма (зелёная стрелка) на ЖК-дисплее пульта управления не исчезает.
  9. Dellorto
    Dellorto
    Dellorto
    Я перехожу в пульте в режим "программирования" отопления. Моргают символы справа (по одному, смотря в какой ветке нахожусь), могу регулировать температуру, таймер. Но после нескольких секунд моргания пульт переходит в исходное состояние.
  10. Dellorto
    Dellorto
    Dellorto
    Прошу прощения, моргают символы слева
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что у вас за котёл, ещё раз? Какое ещё программирование?
    Кстати в режиме "Таймер" вы ничего не накрутили?
    И ещё раз
    https://www.forumhouse.ru/posts/27183068/
  12. Dellorto
    Dellorto
    Dellorto
    Котел Navien deluxe s 24k
    Программирование- выставление параметров (температура)
    Таймер- показывает ноль.
    Но по таймеру все равно не работает, проверяли.
    По картинке:
    1-высвечивается кран и фактическая температура воды. (45С)
    2-нажимаю на красную стрелку. высвечивается то-же, но температуру в доме показывает (27С)
    3- еще одно нажатие (второе), высвечивает моргающую батарею и температуру (50С)
    4- через несколько секунд все становится опять как на картинке
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кран мигающий или постоянно горит (немигающий)?
    В инструкции всё написано в сущности.
    В режиме "Вне дома" значок крана на дисплее немигающий. Это равносильно режиму "Лето".
    Нажав на него переходим в режим типа "Зима".
    Немигающий значок кран исчезает с дисплея, а на нём высвечивается тот символ, который соответствует режиму в котором работает котёл.
  14. Dellorto
    Dellorto
    Dellorto
    Кран не мигает. Когда высвечивается мигающая батарея, кран пропадает. Через несколько секунд батарея мигать перестает, загорается кран.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Температуру в доме на дисплее отображается или в режиме "Вне дома" или в режиме работы по датчику комнатной температуры, но тогда должен гореть символ домик.
    Если у вас горит на дисплее значение температуры в помещении и немигающий символ краник, то вы в режиме "Вне дома", то есть типа "Лето". Отопление конечно не будет работать.
