1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Dellorto
    Dellorto
    Dellorto
    Выходит мозги) Котлу года нет. Спасибо!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в общем я не совсем понимаю, что у вас там светится, но по моему вы никак не можете вывести котёл из режима "Вне дома", то есть "Лето".
  3. Dellorto
    Dellorto
    Dellorto
    Немогу, проблема в этом.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно попробовать исключить пульт из схемы.
    Выносной пульт отсутствует. Провода соединения выносного пульта с блоком управления, короткозамкнуты.
    Данный режим работы котла считается аварийным. Котёл работает, как в режиме нагрева ОВ, так и в режиме нагрева ГВС, но в строго ограниченном диапазоне, без возможности регулировки, как температуры нагрева ОВ, так и температуры нагрева ГВС.
    В режиме нагрева ОВ, т. е. при работе котла на отопление, температура отопительной воды устанавливается автоматически на уровне «Области контроля», соответствующей диапазону выбираемой температуры ОВ: 78-80°С.
    В режиме нагрева ГВС котёл работает так же, как и при отсутствующем пульте, с незамкнутыми проводами соединения выносного пульта с блоком управления.
  5. Dellorto
    Dellorto
    Dellorto
    Отопление не работает. Пробовал.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы в этом "пробовали", когда включали / отключали разбор горячей воды (открывали или закрывали кран ГВС) не смотрели, серводвигатель трёхходового кран срабатывает или нет.
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У меня такое чувство вы на разных языках с ним говорите, может ему лучше видео выложить...
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Попробуйте так, слева кнопкой снизу, выбрать домик и поставить 10 градусов, опять слева кнопкой выбрать таймер поставь 00, слева кнопкой выбрать батареи и поставить 80 градусов, жду ответа, если после проделанной работы у вас будет возвращаться на гвс, отключите питание на 10 минут и если не поможет, то тогда может плата. Ортодокс писал выше про аварийным режим если и так не работает, то плата. Если на гарантии, то вызывать АСЦ.
  9. Dellorto
    Dellorto
    Dellorto
    От него вообще ни звука, он должен отверткой прослушиваться?
    Не помогает.
  10. Dellorto
    Dellorto
    Dellorto
    Разобрал я трехходовой) Моторчик работает, крутит, но в механизме сектор попал на микрик, миковыключатель сработал. Либо сигнала на моторчик нет, либо он провернуть не может сектор. Но звука не подает, как будто на него питания нет. Руками ответная часть в клапане не проворачивается, отверткой тоже.
  11. Alekseynem
    Alekseynem
    Alekseynem
    Киров
    В этом то и проблема. Их же сняли с производства? Инет находит только айсы AN - т. е. атмосферные.
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А что со старым?
  13. Dellorto
    Dellorto
    Dellorto
    Подскажите, трехходовый клапан варварским методом поставил в промежуточное положение и обесточил моторчик (снял черный одиночный провод), сейчас и отопление работает и ГВС, кроме потери регулировки температуры чем мне это может грозить?
    На пульте не загорается батарея, даже когда нажимаю на микрик с красным проводом. Моторчик все время хочет выключить микрик с синим проводом, сектор вращается.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Микрики тестером проверьте на работоспособность. Причём не на режиме пищалки, а именно на омах, по сопротивлению.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и оставьте эту затею. Переделка подключения котла занимает не так и много времени.
    Вы хотя бы ищите котёл с идентичными размерами подключения у одного бренда, а сколько людей в своём желании обойтись "малой кровью" ищут подобную идентичность у котлов разных брендов.
    Ищущий да обрящет.
    Ну есть ещё
    Navien Deluxe Coaxial 10/13/20/24K
    Navien Deluxe-10/13/20/24K
    Navien Deluxe Plus Coaxial - 13/20/24K
    Navien Deluxe Plus - 13/16/20/24K
    Кстати, если котёл снят с производства это не значит, что у дилеров их не осталось.
