1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. yr13
    yr13
    yr13
    Сделал 0.9-1 - стоит переделать снова?
    Выше описао про красный клапан, как с ним быть, если капля потихоньку появляется?
  2. yr13
    yr13
    yr13
    Как понял, это "воздушник" и он всё же немного, но подтекает.
    На ночь его пока закрыл.
    Подскажите пожалуйста хорошую инструкцию, как его снять и почистить? (пока все видео что смотрел не показывают этапы - нужно ли воду перекрывать, сливать и т. д.)
    Спасибо!
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я вот тоже думаю если воздухоотводчик стравливает воздух из системы отопления и связан с ней как единое целое, надо ли сливать воду, чтоб его отремонтировать, думаю, что воду надо слить из котла, а потом его замочить в лимонной кислоте на час.
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Если капля есть значит он не исправен либо попала соринка под шток и не даёт полностью закрыть .
  6. yr13
    yr13
    yr13
    Согласен, логично.
    В итоге действовать так:
    1) всё выключить
    2) закрыть все краны
    3) открыть пластиковый сливник (фильтр не трогать)
    Когда вода слилась, что снимать?
    Весь насос или можно пластиковую шайбу под воздушником открутить и снять чисто его?
    Когда прочищу, всё в обратном порядке, потом подпитка до 1.5, далее старт котла зима лета, пока стравливается воздух через чистый воздушник.
    Всё так?
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Он откручивается, насос снимать только, если он прикипел. Все остальное верно.
  8. yr13
    yr13
    yr13
    Мало места для руки и не получается его провернуть
    Пока провернул так:
    2 раза слил и заливал воду обратно подпиткой - типа промывки
    + щелкал вверх/вниз этим клапаном и при спущенной воде и нет.
    По итогу - запустил сейчас котел - воды из воздушника пока нет - слежу.
    Данные действия делал - для возможной промывки этой грязи из воздушника (т.к. не смог его открутить)
  9. yr13
    yr13
    yr13
    Через минут 10-15 - небольшая капля всё же появилась из воздушника.
    Эх...
    1) А что если слить воду (как писал выше) и выкрутить 5-тигранником часть (не откручивая весь воздушник) - может помочь?
    2) Что если я закрою этот воздушник и буду держать его закрытым. В моем распределительном щите куча воздушников и когда я стартовал котел (во время чисток) - там воздух слышимо выходил в отличии от этого красного - он молчал)
    Могу ли я держать его закрытым при условии открытых воздушников в распределительном?
    Спасибо!
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Да.
    Можете, при условии других сбросников .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то не понял о чём разговор. О воздухоотводчиках или о предохранительных клапанах сброса давления.
  12. yr13
    yr13
    yr13
    Спасибо за ответы.
    Новая инфа:
    1) красный воздушник постоял закрытым, потом его открыл и уже полдня все сухо. Возможно вылетела грязь.
    2) раз может тоже помочь - могу выкрутить 6-ти гранником и промыть.
    Вот что я имею ввиду в распределительном щите стоит. Всего 4 штуки вход и выход с батарей и полы.
    Могу закрывать в котле красный при таких условиях?
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я про воздухоотводчик.
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Да, но при условии если он течет и у вас нет возможности его отремонтировать или поставить новый. По простому закрывайте и все будет хорошо.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так разобрать, продуть, пружину чуть растянуть и обратно собрать.
