1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. yr13
    yr13
    yr13
    Соглашусь)
    Но про методы, на будущее - послушал бы)
  2. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Не претендую на истину, но все же. Личное убеждение
    На будущее: правильный монтаж котла и сопутствующих систем; пусконаладочные работы с самого первого ввода в эксплуатацию; профилактическую промывку теплообменников делать нужно с периодичностью раз в два года и т. д. и т. п. Резюмируя: многие приходят на ФХ за советом когда это уже бессмысленно, сначала котел тактовал безбожно многие годы (наработка на отказ быстрей пришла), а потом лезем в дипы и согласовываем мощности котла и системы отопления; не моем теплообменники, а когда зашумел так, что в самой дальней комнате спать мешает, тогда и ищем средства и методы как промыть; когда поздно всё это делать и т. д. и. т. п. :)]:)]:)]
  3. yr13
    yr13
    yr13
    Спасибо за мнение, тогда вопрос - как бы вы поступили сейчас, при тех вводных данных, что писал чуть выше?
  4. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    У вас автомобиль имеется?
  6. yr13
    yr13
    yr13
    Я больше про методы, делать ли это самому или мастер и каков примерный порядок цен?
    По видео разным делают это по разному и не всегда хорошо видимо.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Для данных котлов в комплекте идёт пульт управления, на данном пульте имеется режим работы на отопление, когда котёл включается на 30мин через время от 1-12 часов (в зависимости от настройки). Вопрос 1: в течение работы 30мин на какой мощности работает котёл? Вопрос 2: если мощность теплосъема с радиаторов меньше минимальной мощности котла в течение этих 30мин котёл будет тактовать?
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Мощность котел будет корректировать самостоятельно, чтобы в эти 30 минут удержать температуру отопительной воды около значения, выбранного пользователем в режиме "по температуре батарей"
    Если за эти 30 минут температура превысит заказанную на 5 градусов - горелка отключится и включится снова, когда вода остынет на 15-20 градусов. Тактованием это считать не совсем верно.
  9. yr13
    yr13
    yr13
    Нет, но аналогия с ТО?)
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Возможно это цикл, да ошибся. Данный пульт применим только к котла Navien?
  11. senns
    senns
    senns
    Конечно, он там разобрал его и рассказал нам, что якобы он не работает: "микрик выключил", это как раз рабочее состояние узла
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А кому же он ещё может понадобиться?
    Это не open therm термостат, а выносная панель управления с проприетарным протоколом связи. Сомневаюсь, что его можно будет подключить к другой модели навьена. Пульт с версией 2.0 работал как на делюксе, так и на напольнике.
  13. Станиславский_23
    Станиславский_23
    Станиславский_23
    Краснодар
    Привет!
    Котёл Navien Deluxe C, какой режим наиболее экономичный: по t воздуха или по батареям; если по батареям, то сколько градусов-за бортом уже ноль
  14. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Какое помещение (частный дом, квартира)? Этажность, площадь, наличие радиаторов и теплых полов?
    Я считаю, что наиболее практично - по температуре СО. У нас сейчас днем 2-3 градуса тепла, ночью - до минус 5-7. Поэтому днем установлена температура носителя - 45 гр, на ночь - 50. В доме средняя температура + 23 градуса, что вполне комфортно. Правда, с одной оговоркой - температура в каждой комнате устанавливается индивидуально, кому как нравится.
  15. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    У меня на 40 по теплоносителю, при нулевой и лёгком минусе, дома 25. Поэтому работает по термостату 24 гр. По термостату экономичнее, процентов на 10% да и удобно, раз поставил 24 и забыл, я даже на летний режим не перевожу.
