1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может все таки 41 и выше ?
  2. Станиславский_23
    Станиславский_23
    Станиславский_23
    Краснодар
    Полуторка дом, второй этаж полностью закрыт, нет даже люка. S по первому этажу 72м2. Тоже считаю что 45 надо днём, но говорят что экономически выгодно постоянно 51
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Правильно говорят, но при условии постоянной работы отопления. Чтобы не приходилось котлу нагонять температуру в доме. Её проще поддерживать. Ну, а что выгоднее - по температуре помещения или теплоносителя, это надо выяснять эксперементальным путем. Допустим, стоит пульт на кухне. Начали жарить-парить, на кухне жара, котел отключился. А в это время, где-нибудь на втором этаже, всего +18.
  4. Станиславский_23
    Станиславский_23
    Станиславский_23
    Краснодар
    Поэтому начали выставлять по температуре теплоносителя. А пульт с термометром аккурат на кухне:)
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Всё зависит от ваших предпочтений в плане комфортности температуры. Если нужна постоянная температура, то экономичней будет по температуре воздуха. По температуре СО будет или перегрев помещения (соответственно расход), или недогрев (соответственно экономия).
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Это зависит от площади помещения. Те же самые 50 кавдратов выгодней быстро нагреть (буквально за час), нежели отапливать их весь день, пока ни кого нет дома. А вот 200 квадратов выгоднее топить постоянно.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    По этому пульт нужно устанавливать в комнате, а кухню меньше отапливать.
  8. Станиславский_23
    Станиславский_23
    Станиславский_23
    Краснодар
    Ну вот ставлю 45 в батареях и он часто включается, 51 реже, имхо и экономичней соответственно.
    А вот по поводу где меньше потребляет по температуре воздуха или по батареям выставлять не уверен
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Что я и делаю в своих 240 квадратов. :victory:
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    О чем я и говорил выше. Если пульт в спальне или в зале, то на кухне будет явный перегрев (если дополнительно не регулировать).
  11. Станиславский_23
    Станиславский_23
    Станиславский_23
    Краснодар
    Имхо, если плясать от t в батареях, то без разницы где будет висеть пульт:)
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    45, но дольше, 51 но меньше по времени. Калории спалены одинаково, тепло "ни откуда" не берётся. Т. е. по потреблению одинаково.
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Дык, ни кто и не спорит.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну так вопрос в том то и был, что выгоднее... В режиме батареи само собой пофиг где стоит пульт.
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Если на пульту стоит режим таймера и уставка включения котла на 30мин раз в три часа, в какой именно промежуток времени включится котёл на эти 30мин, ближе к исходу 3 часов времени или например в первый час из трех?
