1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    30 минут работает + 180 минут отдыхает + 30 минут работает + 180 минут отдыхает...
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    То есть повторно включится на 181 минуте?
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Именно на пульте т теплоносителя 40, котел работает как миленький. Пульт последней ревизии, выбег насоса и турбины не настраивается.
  4. Schtirlizz
    Schtirlizz
    Schtirlizz
    Господа добрый вечер.
    подскажите пожалуйста. На днях установили котел. После установки заметил, что котел начал часто отключаться/включатся. Включается 2 -3 минуты работает и отключается. и вновь повторяется через 3-4 минуты. Дом 128 квадратов. Котел Navien Coxial Delus-S 24k. Дом отапливается теплыми полами. Установлен режим "отопления" 60°, факт бывает 50-52°
    для наглядности прилагаю схему подключения. Подскажите в чем может быть ошибка. Заранее благодарен
  5. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Добрый вечер, друзья!
    Вхожу в первый сезон отопления газом, котел Навьен Смарт Ток 24. Полагаю что за 13 тем все вопросы уже обсуждали, но тапком прошу не бросать, лучше бросьте ссылкой)
    Прошу помощи разобраться со следующими вопросами:
    - какой алгоритм настройки котла для минимального тактования?
    - как грамотно настроить управление по уличной температуре? В паспорте, если верить картинке, при любом выборе настроек котел выходит на максимальную температуру теплоносителя при - 10 С, а это слишком) Можно ли перенастроить зависимости мощности/температуры теплоносителя от температуры воздуха? Если нет, то может быть можно использовать другой датчик, чтобы обмануть котел?
    - Из опыта отопления электрокотлом, я знаю, что при среднесуточной температуре 0 мне достаточно в среднем 6 квт тепловой мощности, при -20 соответственно 12 квт. Можно ли это пересчитать в параметры котла для настройки?
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Господа в Париже...:cool::hello:
    24к для 130 квадратов сильно много, тем более для тёплого пола. Переводите котел в 16к, с соответствующей подстройкой давлений, и будет вам счастье.
    А лучше в 13к. Но я не знаю, что там будет с ГВС на этих котлах, в плане хватит ли вам горячей хоз воды...
  7. Schtirlizz
    Schtirlizz
    Schtirlizz
    :hndshk:подскажите как можно перевести в 16к. инструкцию, мануал. :hello:
    и поможет ли, если отрегулировать дельту теплоносителя через инженерное меню котла?
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Мойша, по вашим запросам таки хочется укрыться одеялом, что бы ви меня ни как не нашли. :hello:
    В первой части вашего желания познания мира, ви таки прикидываетесь девственницей, но, во второй части вопроса ви говорите о какой то дельте...:cool::faq: Ви уверены, что вам нужен ответ? :hello:
  9. Игорь 24
    Игорь 24
    Игорь 24
    РебятА может кто то подсказать по
    Navien 700
    конденсационному какие режимы работы у него, по мануалу только переключение и все, описания режимов нет. И еще интересует назначение кнопки "есо" после нажатия котел какое то время работает по другому. И нормально ли что работает постоянно не выключаясь вот уже 4 недели с начала эксплуатации, выставлено 45 градусов отопление тп 3 этажа, он нагревает до 44 и греет в этом режиме постоянно не выключаясь на малом пламени получается, т. е. газ расходует постоянно, это так и должно быть или что то не так и можно поменять. Температура подачи на коллекторах где то 40 а обратки 27- 29.
  10. Schtirlizz
    Schtirlizz
    Schtirlizz
    абсолютно уверен. ибо прислушиваюсь к мнению ув. людей данного форума. и во избежания наломать дров обращаюсь к вам как к гуру специалистам.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Дипы в мануале на 61 странице. Давления не нашел (вероятно во втором вкладыше) или возьмите от обычного делюкса, или вообще на глаз по высоте пламени. Ставьте 13к, т. к. ГВС все равно останется 24.
  12. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Подскажите, в руководстве к котлу указано, что положение дипов 2 -вкл и 3 выкл - это максимальная мощность, наоборот - минимальная. По факту же при включенном 3 пламя сильно больше, чем при включенном 2. Ошибка в инструкции?
    И еще размер пламени не регулируется кнопками рядом с дипами. Я пробую при вкл дипе 2 ими уменьшить/увеличить размер пламени, ничего не выходит. Сейчас котел включен на мощность 16 квт, 45 С подача, площадь отопления 160 кв. м и при этом тактуется где-то раз в минуту. Температура воды в магистрали соответствует температуре на индикаторе котла, батареи прогреваются. Как уменьшить мощность на горелке в минимальном режиме?
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Основной показатель - мин. и мах. давление газа, которое измеряется диффманометром и регулируется по показаниям этого манометра (либо U-образной трубки). Но никак не высотой пламени.
  14. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Согласен, что по пламени - слишком грубо. Но вопрос больше в другом - почему не регулируется кнопками? А если не кнопками, то чем?
    Мне кажется, что мощность горелки избыточна кратно, ее нужно уменьшать.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А вы не путаете положение выключателей вкл выкл?
