1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Ну вообщем одну батарею переделаю, если эффект будет то куплю паяльник и перепаяю все батареи
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    С х я ли? Вы не забывайте, что энергия ни откуда не берется. Да, нижний подвод менее эффективный в плане теплооотдачи. НО!, тепло то нужно откудого то взять, что бы его отдать... Да, перекрёстное подключение умеет отдавать. НО, его то нужно и нагреть! Т. е. затратить калории газа.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А зачем?
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Паяльник стоит 1500р. Во сколько обойдутся вам гибкие подводы?
  5. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Непомню цен, примерно 300р за один подвод короткий
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну а сколько стоит 40 см пластиковой трубы? Или сколько стоит одна соединительная муфта? 30р труба, 10 р муфта. Умножаем всё это на количество батарей, офигеваем, и идём покупать паяльник.
  7. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    На схеме автора есть температурно зависимые трехходовые клапаны в контуре ТП, которые, при достижении заданной температуры, перекрывают подачу и изолируют контур теплого пола от магистрали отопления. Соответственно циркуляция в контуре отопления котла прекращается. Откуда будет всасывать, если подавать некуда?
  8. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Полагаю, для уменьшения тактования,
    1. уменьшить температуру подачи до 41гр (как уже посоветовали) или
    2. Наоборот увеличить тепмпературу подачи до 80 гр, уменьшить макс. мощность котла до где-то 13 квт, поставить максимальную дельту, но теплоизолировать гидроразделитель и подводку к нему, для минимизации потерь в первичном контуре.
    Но, скорее всего, останется проблема, с которой я сейчас борюсь: как уменьшить тактование, если горелка котла на минимуме выдает 8 квт, а для отопления нужно всего 3? Хотя, если у вас уже достаточно холодно и для отопления нужно более 8 квт, то проблему не заметите до весны)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это конечно проблема. Получается если подавать некуда, то и всасывать не будет.
    Но вот циркуляция всё-равно будет.
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Друзья, подскажите, стоит фильтр сеточка-грязевик из ППР 40 от ТЕБО в нем сетка очень уже мелкоячеистая, собирает даже пыль и мягкий налет, это возможно и хорошо но мне кажется сопротивление очень большое создает, убрать ее совсем? или может отверстий насверлить. Пробовал искать сетку крупнее - нет нигде вообще таких сеток
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @sneg91,
    Рекомендуемые в 300 -400 микрон.
  12. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Кто подскажет, как переключить Смарт Ток в режим контроля температуры по обратке?
    В пользовательской инструкции ссылка на параметр F, который явно не тот, техподдержка Навьена по телефону мычит, типа первый раз слышат такой вопрос, просят написать письмо, изучать будут:um:.
    Я, конечно, написал, но может есть тут носитель тайного знания? :)
  13. senns
    senns
    senns
    С какой целью хотите поменять параметр?
  14. senns
    senns
    senns
    Название к картинке придумайте сами :hello: 20201112_191212.jpg
  15. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Стр. 21 "Руководства пользователя" ! (Управление котлом через встроенную панель).
