1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В следующем году пора котлу на помойку!
    Место для записей в талоне закончилось.
  2. yr13
    yr13
    yr13
    Подскажите пожалуйста, при режиме отопления в начале работы иногда есть такой звук, как глухой хлопок (как будто в баке).
    Недавно делал накачку расширительногоо, но не помню, был ли этот звук до этой операции.
    Что это может быть и что лучше сделать?
    Спасибо
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тут принято это явление называть "Котёл бУхает" или "Котёл бухАет"
    Лечение - проведение планового ТО, продувка первичного теплообменника, проверка давления газа и его подстройка.
  4. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Там только до 5 шага все правильно.
    Я нашел путь методом ненаучного тыка - настройка находится не в меню установки параметров "1PAR", а в другом - "2CH"
  5. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Да. Там ошибки и неточности есть.
  6. Новый111
    Новый111
    Новый111
    Добрый вечер, помогите газовый котел навьен делюкс 20 не запускается, вентилятор крутится через раз, даже если набирает обороты все равно нет поджига, котлу2 года.
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Смотрю, а цена на котлы навьен перевалила за 32000 рублей, хотя нового то там ничего и нет, может они глины добавили в пластик из-за этого так дорого...
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Хоть ошибку показывает пульт?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так когда ещё писал, что Навьен уже вышел из понятия "Бюджетный котёл". Конечно он не стал мидл-классом по ценовому диапазону, там котлы в районе 40 тыров, но видимо решил упорно к этому стремиться.
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Наверное цены за курсом следуют, производитель вряд ли виноват
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не только курс виноват.
    Я свой котел покупал в августе 2015 - тогда цены были около 30труб + 3труб за дымоход.
    А через пол года цены опять вернули на уровень 22-24т. Себестоимость котла всё равно меньше. И пошли вверх до 32 они только полгода - год назад.
    Все ценообразование происходит в представительстве. Серого импорта навьенов нет. Возможно есть серый импорт запчастей к котлам.
  12. serg375
    serg375
    serg375
    Газовый котел навьен делюкс S, новый. Что означает ошибка 21? И давление прыгает. При нагреве сильно повышается. Иногда после автоматического отключения давление совсем падает и котел не работает. Утечек не видно нигде. Давление воздуха в расширителе 1.1.Что может быть и как бороться?
    Заранее спасибо!
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ни чего подобного. В 2015 он стоил 27, потом плавно поднимался до 31. Сейчас так и стоит - 31-33. Стандартное плавное поднимание цен.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если её озвучить в рублях, то народ будет в шоке.
    Видел закупочные цены, когда работал в ЛО.
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
