1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -на настройку клапана на радиаторе, на обратном трубопроводе .
  2. Станиславский_23
    Станиславский_23
    Станиславский_23
    Краснодар
    Клапана везде открыты на полную
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так не должно быть .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На систему отопления. Котёл тут ни при чём.
  5. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Нужна балансировка СО, есть отдельная тема с подробными рекомендациями.
  6. Станиславский_23
    Станиславский_23
    Станиславский_23
    Краснодар
    Не нашел (забивал «балансировка СО»
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Станиславский_23,
    Вы бы хотя бы нарисовали или фото сделали своей СО отопления, а это
    Ни о чём.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нужно кранами несколько придушить батареи те, что сильнее греются. За счёт чего сильнее начнут греться те, что холоднее.
  9. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ребята с образованием, а у какого настенного котла КПД должен быть выше с то очки зрения теории? Если предположить что все остальные условия одинаковые.
    У навьена с закрытой камерой и турбиной или у моры с атмосферной мокрой камерой?
  10. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    А почему все говорят что надо балансировать батареи обраткой ? я пробовал и обраткой и подачей
    разницы незаметил,
    какие прокладки для радиаторов лучше кроме паронитовых ? силикон ? нашел в продаже из фибры до 120 градусов, ПВХ со свойствами силикона от "equation' до 80 градусов, резина черная до 80 градусов
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да её особо и нет.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - потому что клапан для балансировки устанавливается на обратку, производитель указывает где он должен стоять. Но есть клапана и на подаче с преднастройкой, например R401 PTG.
    - их там две, межсекционные и под пробку .
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    При балансировки подачей есть вероятность получить шум протекающей воды в батарее. Ночью может особо мнительных раздражать.
    И те и те прекрасно со своей задачей справляются.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вас реально напрягает какая-то мифическая разница в 3-5%.
    Не ниже 86% это уже отлично.
    А самый лучший КПД у того котла который установлен в хорошо утеплённом доме, выбран по соответствию мощности теплопотерям, настроен и отрегулирован и интегрирован в по уму рассчитанную и смонтированную СО. Теплоноситель - вода.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это уже косяки выбора насоса и диаметров трубопроводов .
