1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Котел под такую систему самое то, потом его перенастроете под 13квт, при этом гвс останется 24квт, правильный выбор.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я пытался привлечь к вашей проблеме технаря из представительства NAVIEN.
    Технарь грамотный. Работает с проектными организациямию Ужо он то должон был знать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27292853/
    Но у него на вашу проблему свой взгляд.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27293009/
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Неплохо было бы фото пульта управления с индикацией режимов. Возможно работе мешает приоретет горячей воды
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Т. е. вы уже имели дело с новыми одноконтурными навьенами? Про них даже Станислав ещё ничего не выкладывал. Максимум что было - это новые s-ки
    На сайте навьена на него даже цена не указана. В разделе документация есть инструкция, где перечислены мощности 24/30/35 Как Вы планируете его настроить на 13к?
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Люди, которые осознают необходимость использования бкн, вряд-ли будут экономить 5 т. руб на котле.
    Есть отдельная тема в шапке - выбор газового котла - там опишите свои хотелки. Главный принцип выбора марки котла - наличие запчастей и сервиса на доступном расстоянии. Есть вездесущий Бакси, есть боши, есть более дорогие вайланты и т. д.
    Связываться с виртуальным котлом опасно, тем более что навьен свои модели доводит до ума в течении года-двух после начала массового производства
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ясно, вам виднее.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно. Не используем второй контур в котле. Котёл только на отопление.
    А схема подключения как к одноконтурному котлу без мозгов.
    Трёхходовик заведённый на термостат котла.
    Но в этом случае настенник в режиме нагрева не перейдёт ни на максимальную мощность, ни на максимальную температуру нагрева ОВ. Какая температура на отопление выставлена с такой и бойлер будет греть.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А если сухой контакт с термостата бойлера подключить вместо датчика протока у делюкса? Датчик температуры ГВС, возможно придется заменить обычным резистором
  9. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Может на термостат БКН?
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Если возьмёте 24 то ничего вы там не настроите на 13. Ищите честные примерно 10-13. Иначе в теплую погоду котел будет тактовать безбожно. И одноконтурник конечно. Честные это когда рядом нет моделей на 18,24 итд которые выглядят также и стоят примерно столько же.
    А для бкн вам 10 кВт выше крыши. Бкн не способен взять больше если он не залит только что холодной водой.
    Ps... Ну или моей дорогой глушить жиклёры. Но нафиг это надо, у меня то есть котел, его ж не выкинешь... а вы только выбираете, так выбирайте то что будет работать сразу правильно без колхоза. И да, это будет не навьен :)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Видеть нужно обвязку котла. Краны все открыты?
    Манипуляции непонятны. Что ломали?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Есть реализованная схема. В небольшой гостинице на 16-20 номеров. С ре циркуляцией.
    Асе 35, эл. бойлер на 50 литров, проточный нагреватель косвенного нагрева (28 кВт) Датчик протока ГВС отключен.
    Трех ходовой котла отключен, ОВ вода постоянно идет в СО и вторичный теплообменник. Вода для пополнения системы рециркуляции ГВС поступает через вторичный т. о уже подогретая. При снижении температуры воды в в бойлер, его термостат дает сигнал в котел на включение ГВС. Котел включается на полную мощность. Температура ОВ достигает 80 град. При любой установленой.
    В этом случае: 1. ОВ высокой температуры быстро нагревает проточный косвенное. И 2. через вторичник в систему ГВС поступает более подогретая теплая вода.
    Система работает несколько лет. ГВС достаточно для одновременного расхода в нескольких номерах.
    Эл. бойлер к электричеству не подключен.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пусть делает, как захочет. Тут уже несколько раз обсуждалось, как проапгредить двухконтурник для работы с бойлером с сохранением возможностей котла, как у настенного одноконтурного.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, правильно. Именно бойлера. Лоханулся.
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Подскажите какой терморегулятор или термостат купить для бойлера я хз :faq:.
