1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Байпас то есть.
    Это в каких котлах? Посмотрю.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Потому что в начале он греет пару радиаторов и горячая обратно из них глушит котел. Потом из других холодных прилетает более холодная обратно и его включает.
    Насос на этом котле более мощный. В 1,5 раза почти.
    Смотреть систему надо.
    А 12 квт для этой площади достаточно для нормальной работы без такого тактования
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно согласен.
    Что за СО и как смонтирована.
  4. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Есть гараж с постоянно отрытыми окнами. Обратка примерно на 8гр приходит холоднее. Добавлял скорости насосам, ничего не изменилось.
    Постараюсь описать работу котла:
    на улице -15
    батареи зажаты - котел мощно нагревает до 55гр, потом медленно (минут 5-7) до 58гр, отключается и температура пошла вниз, сразу резко до 50-51гр, потом чуть медленнее до 43-46гр, проходит 2 мин. и снова розжиг
    батареи открыты - нагрев 55, потом держит или очень медленно (полчаса +/-) до 58, ну отключение по той же схеме.
    Нагрев ГВС:
    стоит на 50гр, температура падает, включает нагрев на максимум без тактования.
    выставил температуру 60%, тачал тактовать по перегреву: резко 85гр, отключение, секунд 10 снова нагрев, секунд 30 перегрев и по кругу пока не набрал 60гр.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как. Улицу греете.
  6. krivmax
    krivmax
    krivmax
    как вот ее посмотреть, 0,5 специалиста на всю деревню
  7. krivmax
    krivmax
    krivmax
    ну почти, окна на проветривании, температура в помещении 20гр держиться
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так, всё тепло, там и остаётся. Обратка сильно охлаждённая.
    Ещё не известно, что за СО и какая там циркуляция.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Фото. Или эскизик, что-то типа такого.
    Кстати, пользователь, что накидал её, ну вообще никаким образом к благородному делу тепла и газа не относится.
  10. krivmax
    krivmax
    krivmax
    фото
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А пока уточним.
    Котёл одноконтурный.
    Navien deluxe one 35k
    "Теплый пол с сервоприводами"
    Почему сервоприводы во множественном числе?
    Это узлы подмеса? У вас их несколько?
    Свои насосы или насос на ТП есть.
    Батареи с термоголовками.
    Как при этом сделана схема отопления?
    Гидрострелка или гидроколлектор есть или нет?
    БКН на 300л.
    Зачем такой огромный.
    Столько в доме точек разбора ГВС и сколько людей постоянно проживают.
    Площадь дома 250 квадратов.
    Зачем котёл (35 кВт) с таким запасом по мощности брали. Греть гараж с открытыми окнами?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @krivmax,
    Крутая топочная. Сделано всё очень аккуратно и эстетично.
    В такую котельную больше бы подошёл не кореец, а европеец премиум класса.
    А места достаточно и для напольника.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никогда не видел по серву на каждый клапан ? стандартная схема
  14. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Ну уже есть как есть, надо с этим разбираться. Почему кореец, потому-что тот спец. на деревню очень с ними дружит, почему на 35, тоже вопрос к этому спецу. А СО делали специалисты с ближайшего райцентра. Как-то так
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё вроде по уму.
    Насос после ГС какой стоит?
    На ТП узел подмеса со своим насосом.
    А как сделана радиаторная разводка.
    У вас я вижу там аж четыре высокотемпературных контура.
    Они все радиаторные?
