1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что, совсем в теме не с кем стало общаться.
    До того дошло, что приходится с пришибленным полемизировать.
    Не пойму, а тебе это на хрена.
    Ты же у него по любому, что ни говори, всё-равно в дураках будешь.
    Он же в теме только для того, чтобы тешить своё больное эго и за счёт уничижения и оскорбления собеседника повышать свой статус. Комплекс из детства. Видать сильно чморили в школе.
  2. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    Всех приветствую, уважаемые форумчане. Раз не с кем общаться, могу предложить свою кандидатуру). И сразу же есть вопрос. В наличии имеется котел Navien ace 13a. Котлу 7 лет. Подскажите, можно ли в нем отдельно поменять манометр? не пойму, как это сделать. Контрящие винты откручиваю, а дальше засада - все заподлицо с пластиком трубки и никак-никуда не двигается. Может есть какой секрет?
  3. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    Или, может есть возможность как-то его почистить?
  4. senns
    senns
    senns
    Снимать ещё трубку и отмачивать целиком.
    Либо тупо менять обе детали
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    По фото видно, что воздухоотводчик меняли?
  6. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    менял на 3м году жизни
  7. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    а может подтолкнете, где можно купить отдельно разные запчасти для котла?
  8. senns
    senns
    senns
    У меня
  9. senns
    senns
    senns
    В таком возрасте - он просто чиститься
  10. senns
    senns
    senns
    Зайдите на сайт NAVIEN, выберите из списка АСЦ ближайший и позвоните им.
  11. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    возможно, так и сделаю. Спасибо
  12. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    ну так это было давно. Может я что-то делал не так, но с тем воздухоотводчиком были проблемы с новья, а вот этот работает уже 4 года без нареканий...
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У вас вода жесткая? Бывает соринка под пружину попадает, либо под клапан и льет.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Всем на заметку.
    Делюкс работает на отопление нормально.
    На гвс с перебоями. Нагревает 38...39 градусов и выеключает горелку. Установлен на 60 градусов.
    С появлением хозяина выяснилось. Оказалось на смесителе установлена термоголовка с установкой 38 град.
    При поступлении воды большей температуры проток прерывается и горелка вырубается.
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Если нет бойлера, так и будет. Я думаю, что любой котёл будет отключаться при достижении температуры, установленной на термоголовке. У меня установлен смеситель с термоголовкой, но мой Асе не отключается, т. к. ГВС поступает на электробойлер.
