1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тут без комментариев. Что есть, то есть.
    Задержка 2 минуты видно с завода выставлена, а можно её изменить я не знаю. Не знаком с этими котлами.
    Представитель компании NAVIEN сторонник именно такой концепции решения проблем у данного бренда.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Там нет задержки по времени.
    Можно изменить дельту температур отключения-включения. Заводская 15 процентов.
    Производительность насоса 33л/мин.
    Проверить надо мин. Давление газа. Надо 10мм.А там однозначно 20-25.
  3. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Можете описать как поменять эту дельту, я не могу найти в инете информации по этому поводу и в инструкции об этом тишина.
    ну да, так и есть по включению как раз 15%, а вот по выключению где-то 7%
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может и нет. Я не знаю, о чём честно и сказал.
    У вас есть на эти котлы тех. руководство?
    Или можно данную инфу и в инструкции найти?
    Пользователь говорит, что вроде нет ни хрена.
    А насос, такой же, как на всех Делюксах или какой-то обособленный?
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не может бы быть обратка сильно охлажденная из за батареи. Не способна батарея столько тепла отдавать.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не поможет вам дельта. Вам мощность котла нужно уменьшать хотя бы до 24К. А по уму до 16К.
    При таких финвнсовых звтратах, думаю вам не сильно по карману ударит сменить котел.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Железу пофиг отдых, это не чкловек, не фиг на него онанировать. Если в помещениях тепло, то и забейте на тактование, пусть тактует пока не здохнет. А сдохнет он не скоро.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Угу. Или как то задавить его мощность. Но это если вас напрягает тактование. Если не напрягает, и всё нормально обогревается, то забейте, пусть тактует...
    Вы говорите умные ребята вам монтировали систему. Это они решили 35К лепить, или это ваша отсебятина?
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Информация находится в Service Manual
    Вот цитата из него (видимо Google перевел с корейского):
    Функция настройки управления отопительной водой (ВКЛ)
    Описание
    - Котел включается автоматически, когда температура отопительной воды достигает [Установить температуру - заданное значение состояния управления] или меньше.
    Настроить
    - Выключите питание, нажмите и удерживайте кнопку [+] + [-] в течение 2 секунд -> Ввод - Нажмите кнопку [Питание] один раз -> Отменить - Если нет сигнала в течение 10 секунд -> Отменить
    Функция
    1) Во время настройки, "ВКЛ" будет отображаться примерно в течение 2 секунд, затем будет отображаться соответствующее заданное значение 2) Диапазон настройки: от 2 до 20 - Увеличение или уменьшение с интервалом 1 - Регулируется с помощью кнопок [+], [-] - Начальное значение: Настройка температуры нагрева * 0.15 (Округляется до ближайшего целого числа)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нормальный - никогда
    никогда не скажет - надо было, если бы да кабы, а где Вы раньше были и прочий словесный мусор
  11. krivmax
    krivmax
    krivmax
    умные делали СО под электричество. Сейчас пришел газ и с ним специалист у которого у одного лицензия на работу с газом, ну вот и доверился.
    По такту не напрягает, но понимаю если увеличу отдых котла, то уменьшу счет за газ.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Такт на расхрд газа ни как не влияет. Лучше форточку в гараже закройте... И вообще, нафига отапливать гараж?
    А кстати, сколько кубов у вас в месяц?
  13. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Добрый день у котлах navien deluxe s скорость насоса стабильно одинаковая или меняется от мощности котла? На насосе написано мах 35л/мин
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Стабильно одинакова. Мах35, это на что насос гарантированно способен. По факту умеет прилично больше, в зависимости от напряжения в сети.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А можно сноску на него.
    Или этот мануал в руководстве на котёл?
