1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Неа. Этот расход на столько мизерный, что учитывать его не стоит. Основной расход это момент подогрева теплоносителя. Но, опять же не забывайте, что и теплоноситель отдает вам тепло.
    Я проводил эксперимент. Выключал отопление, когда все на работе. Так вот, разницы в потреблении практичесски нет. Всё, что я сэкономил за день, сжигается вечером для доведения температуры до нормы.
    Такой вариант имеет место быть для длмов до 50 квадратов, примерно. Вот там будет экономия. Но, на 250 квадратов, а они энертны по факту, экономии не получится.
    Вы, при наличии такой огромной квадратуры переживаете за спички, за объем газового баллончика для заправки зажигалок. Примерно такая ассоциация...
    Форточку в гараже закройте, и получите весомую экономию.
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Включится, за 1 минуту прогреет первичное кольцо до гидроразделителя и вырубится обратно, еще на 20 минут. И так будет продолжаться до тех пор, пока температура в доме не упадёт градуса на 3 и хорошо откроются все термоголовки на радиаторах, часа 2 наверное, увеличится проток в СО дома. Потом включится, резко нагреет всю систему, радиаторы горячие сверху до низу будут, температура воздуха попрет вверх, на те же 3 градуса, головки закроются, температура продолжит расти пока радиаторы не остынут, цикл повторится.
    Как-то так думаю, работать будет.
    Ничего не поможет, мы все обречены)
  3. OCABI
    OCABI
    OCABI
    Объясните пожалуйста про дип модуляция на S-ке-за что он отвечает и почему он с завода выключен
  4. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Проводил сейчас эксперименты с секундомером и точно уверен, что отдых котла строго по времени, температуру обратки менял за счет закрывания контуров. Котел строго включается через 3 минуты отдыха, теплоноситель при этом был от 46 до 51гр.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Мне то же интересно. Этот вопрос уже задавали. Толком ни кто не знает.
  6. OCABI
    OCABI
    OCABI
    В инструкции с котлом и в сервис мануале только таблица-и не слова за что он отвечает
  7. OCABI
    OCABI
    OCABI
    Проверьте производительность дополнительных насосов на своей системе отопления если таковые имеются и сравните с производительностью котлового насоса
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    ДТП 6. использоваьь модуляцию-не использовать модуляцию-не. -В первом случае котел работает изменяя мощность в зависимости от степени нагрева теплоносителя. Моделирует. В другом работает на полной мощности до нагрева до установленой температуры и отключается.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Именно. И когда я здесь говорил, что это именно так, гуру меня поднимали на смех. А суть в том, что в котле заложено время горения при определенных условиях. Гуру об этом не знают. ;)
    По факту, это время у вас изменится, когда изменится режим работы, зависящий от температуры "за бортом".
    Вобщем не замарачивайтесь, это среднее так сказать время. Если даже сильно похолодает, котел перейдет в другой режим времени работы, НО, он будет так же мал. Ну грубо, вместо двух минут буюет три. Это все равно не решит вашу проблему по перегреву.
    Копайте лучше в сторону, как уменьшить ему мощность на минимуме. Выше, несколько страниц, у человека это подучилось, путем глушения форсунок. И не слушайте гуру, что так нельзя делать, они творчески мыслить не умеют.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А зачем это дублируется в пульте? Ну в смысле, что эти режмы так же можно выстаыить пультом.
  11. OCABI
    OCABI
    OCABI
    Пультом нельзя-я так понял только дип6
  12. OCABI
    OCABI
    OCABI
    Гуру по-моему правы. Там все по температуре. У меня 16s тоже тактовала каждые 4 минуты и я тоже стоял с секундомером и думал что это алгоритм работы котла по времени. Проблема тактования решилась после настройки по мин и мах давлению газа-сейчас котел включается два раза в час
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Как это нельзя? Пультом так же выставляется режим модуляции, и так же можно задать максимальную температуру теплоносителя. Ну и чем это отличается от дипа?
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я не о проблеме тактования говорю, а о том, что имеется некое время работы форсунок. Т. е. они вырубаются не тупо по наступлению заданнлй температуры, а ещё и по времени удержания этой температуры. Это вложено в программе котла. Гуру об этом, из за своей напыщенности, не знают. Им про это на тренингах не рассказывали, а роботы самостоятельно творчесски мыслить не умеют.
  15. OCABI
    OCABI
    OCABI
    Я другого мнения. допустим ставим на котле 50. Котел на мах догоняет до 50, а затем на мин до 55! Чем дольше котел будет греть эти 5 градусов тем дольше он будет стоять, а если мин давления по газу больше он эти 5 градусов нагреет быстро и выключиться-весь обьём теплоносителя при это не прогрееться-насос в этот момент подгонит теплоноситель более низкой температуры и котел включиться и так по кругу (тактования)
