1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Понял вас правильно:hndshk:
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Интересен такой вопрос, котел навьен плюс теплые полы, без радиаторов, с узлом подмеса.
    Вопрос какую макс температуру можно ставить на пульте при таком варианте ?
  3. OCABI
    OCABI
    OCABI
    А как реализован узел подмеса?
  4. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    А писюнами когда будете меряться? не хотелось бы пропустить...
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Насос и термостатический клапан.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вы про что?
  7. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Да я про сравнивания уровня профессионанизма некоторых спецов здесь.
    сразу скажу, что я в своих работах по своему котлу прислушиваюсь ко всем здесь, и все здесь для меня спецы выше меня... я выслушиваю, сравниваю, нахожу ценное ядро, домысливаю, и пользуюсь... но крики типа сам дурак между нашими, надеюсь всеми, уважаемыми спецами - не хорошо...а то один в космос запускает, другой, как чупайс, электроникой заведует, третий в полях яранги обогревает...
    угомонитесь! делайте ваше всем нужное дело, и вам воздастся... от меня, лично, всем гуру огромное спасибо...
    а ежели нет, то пришла пора писюнами меряться...:)
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Аминь! Живой газ напрямую от Газпрома, одобрено Навьен, 100% не подделка, в кредит 0-0-0. Сухо и комфортно.
  9. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Эта горелка постоянно работает на 100% номинальной мощности 40 кВт. 16070196892213702911354029693832.jpg
    Первичный теплообменник из углеродистой стали толщиной 20мм никак не прогорит.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Я у тому что тоже немного благодарен этому форуму. Сквозь туман флуда истина мелькает...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А ещё непотребными словами обзываются
    Хулиганы. Можно аппетит испортить.
  13. aafedo10
    aafedo10
    aafedo10
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, одинаковые ли мат платы коакс. котлов навьен делюкс и навьен делюкс+,
    дело в том что у меня установлен +, как оказалось не работает с внешним датчиком температуры, пришел к котловикам рассказал обьяснил что хочу что б работало по температуре воздуха, мне посоветовали купить внешний пульт от делюкс потому как он имеет термопару, приехав домой поменял местами платы управления и перепаяв термопару (что б до комнаты хватило) котел видит температуру, но не может догнать ее до расчетной 23, как будто работает по температуре батарей, но если рукой нагреть датчик горелки выключаются.
    на ютубе послушал как должен работать режим *по температуре воздуха* когда котел шарашит на все бабки стремясь догнать до рассчетной, у меня же такого не происходит. может быть дело в мат плате (разные ревизии, прошивки и тд)
  14. Spectran
    Spectran
    Spectran
    Доброго времени суток. Возникла проблема с котлом Navien.
    Предыстория:
    Был котёл Navien Ace 30K купленный лет 5 назад, люди которые выбирали котёл сказали что для дома его с головой хватит (~220кв.м). Пользовались им 4.5 года, проблем никаких не было, батареи все грел, воду всю грел. По собственной халатности (не делалась чистка) котёл сломался и из-за того что практически сгорела задняя стенка, было решено взять новый.
    Взяли новый котёл, точно такой же, Navien Ace 30K только с припиской Coaxial. По характеристикам, котёл абсолютно такой же, то есть он без проблем должен нагревать все батареи. Но сразу же после установки (дело было в начале весны, на улице -5-10 градусов), возникла следующая проблема: котёл работал без остановки. То есть лампочка на пульте управления которая показывает работу горелки была 100% времени зеленая и не отключалась. Позвонив людям которые ставили котёл, мне было сказано что котёл каким-то неведомым образом не справляется с нагревом батарей (стоит заметить, что одна из батарей в данный момент отключена из-за протечки радиатора, поэтому нагрузки на него меньше чем было на предыдущий котёл, который прекрасно справлялся), и нужно ставить какой-то циркуляционный насос на батареи, а заодно озвучили мне ценник, 25к. Так как на тот момент денег не было, человек выдал нам временный совет-решение, выставить нагрев по температуре воздуха в комнате, со словами что до зимы дотянем, но зимой будет холодно и котёл уже не будет справляться.
    Так и жилы до текущего момента полгода, постепенно поднимая температуру. Теперь вопрос:
    Меня где-то хотят обмануть? Почему со старым котлом проблем не было и он справлялся с нагревом, хотя его никто не чистил даже, а новый котёл, который прям чистенький из коробочки, не справляется с нагревом? Очень не хотелось бы отдавать 25к, особенно если проблема совсем не в этом. Может быть где-то настроили криво?
  15. aafedo10
    aafedo10
    aafedo10
    @Spectran, на ютубчике один чел говорил про навьены, максимум 5 радиаторов на его встроенный циркуляционник, может в новых котлах они начали экономить и поставили насос не такой как раньше
