1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Проверьте min и max давления. 35К для вашей площади даже много. Надо было 24К брать. С доп насосом вас однозначно разводят, не обращайтесь к ним больше ни по какому поводу.
    Бред. Не смотрите больше тот канал.
  2. aafedo10
    aafedo10
    aafedo10
    :pioner:не смотреть, развод, понял принял.
    может вы и по моему вопросу знаете ответ?
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Подскажите, друзья, решил собрать аккумуляторы и сделать ибп для автономного питания котла на случай отключения, сделал на основе компьютерного ибп. На выходе не выдает не синусоиду конечно. Теперь читаю что это вредно для котла, для его насоса, нужна именно синусоида. Это действительно так?
    Получается и через генератор его не запитать?
  4. aafedo10
    aafedo10
    aafedo10
    @sneg91, для насоса и турбины если есть, обязательно чистый синус
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Будет зависеть от качества синуса выдаваемого вашим безперебойником. При плохом синусе у насоса упадёт КПД, на откровенном шлаке может даже не запуститься или его начнёт прилично дёргать, с соответствующим нагревом. Коль уж собрали, просто проведите эксперимент, контролируя происходящее. Может у вашего и нормальный синус. Спалить насос не спалите, само собой если не будете насиловать до последнего при плохом синусе... Вобщем, если синус плохой, вы это сразу заметите по работе насоса.
    Не обязательно чистый. Можно и не чистый, но с небольшим временем завалов пилы. Завсит конкретно от экземпляра безперибойника.
    PS: В принципе в продаже полно не дорогих от 1,5т.р. (б\у) безперибойников с более менее вменяемой пилой. 200-300Вт хватит с головой. НО, в зависимости от схемотехники, может возникнуть проблема в подключении сторонних АКБ (автомобильных к примеру), УПС может их просто "не понять", в следствии чего не сможет заряжать.
    По уму, изучить варианты вменяемых УПС и купить за недорого б\ушку с убитыми АКБ, на авито их как грязи.
  6. aafedo10
    aafedo10
    aafedo10
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это почему? Запитывайте.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это отличный вариант - ИБП с двойным преобразованием. На выходе чистый синус. Если беда с качеством сетевого питания (напряжение постоянны выходит за пределы 230+-15%), то двойное преобразование - то, что нужно. Но это и дополнительные потери в оплате за электричество.
    Только модель 2ква требует 48в аккумуляторную сборку. Вы устанете ее балансировать.
    И цена нового ИБП без аккумуляторов в два раза выше цены котла
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Начался небольшой "чайниковый" эффект в моём основном теплообменнике АСЕ турбо. Вопрос - у него есть верх низ? По патрубкам левый правый? Можно его перевернуть и установить другой плоскостью? От этого будет зависеть метод промывки.
    Вот эти вырезы как то взаимодействуют с плоскостью установки камеры?
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ага, только цена как запчасть от самолёта. Если человек заморочился самоделкой, там однозначно нет таких денех.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Может на работе списали?
    У меня на одной из старых работ списывали apc sua-750 sua-1000, в рабочем состоянии. По централизованной закупке пришли новые сервера с большими тумбочками - ИБП.
  12. aafedo10
    aafedo10
    aafedo10
    @DmitryVS75, :hndshk:в точку, 1ква,2ква,3ква.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Практический интерес может представлять только 1ква - у него сборка 24в. Необходимо ещё изучить вопрос возможности настраивать на его зарядке напряжение ускоренного заряда и стендбай. Может получится его подстроить для работы с автомобильными стартерными аккумуляторами.
    Ещё можно посмотреть на возможность запуска этого ИБП без аккумуляторов - только в режиме онлайн стабилизатора.
    На два аккумулятора можно на Али прикупить балансир.
    Есть балансиры и на бОльшие системы, можно и несколько двойных использовать на сборку из 4 или 6 аккумуляторов.
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Если неограниченно денег то вопрос решается просто - ибп с двойным преобразованием или онлайн они еще называется, но он ближе к цене котла.
    Вопрос именно по работе на апроксимированной или модифицированной синусоиде, которую выдают обычные ибп и недорогие генераторы
  15. Aleks196928
    Aleks196928
    Aleks196928
    Добрый день! Хочу поставить wi-fi пульт управления на котел Навьен Прайм 30К. Вопрос подойдет пкльт nr-35d от котла смарт Ток ведь потроха у них похожи или нужен пульт nr- 40d .
