1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Zont h-1 navien сейчас стоит 6640 руб
  2. Aleks196928
    Aleks196928
    Aleks196928
    В рекламном буклете на сайте навьена написано что на котлы прайм требуется дополнительный модуль для пульта nr-40d в инстукции по эксплуатации к пульту nr-40d написано что пдходит без доп модуля к котлу прайм.
  3. Aleks196928
    Aleks196928
    Aleks196928
    Zont h-1 navien не потдерживает wi-fi.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выпрямитель-Инвертор?
    Тот же "Штиль".
    Но цены.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так он GSM термостат
  6. senns
    senns
    senns
    Это подделка.
    На оригинале нет таких вырезов.
    Метод промывки?
  7. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Вот так должно быть, со снятием.
  8. Spectran
    Spectran
    Spectran
    min давление это перед началом нагрева а max после выключения? ~1.3 при начале нагрева, ~1.5 после выключения горелки, точно сказать не могу так как там на шкале 1, 2, 3, 4.
    И еще такой вопрос, сейчас котёл работает в режиме нагрева по температуре воздуха, 55 градусов. Сейчас он работает в следующем режиме: 8-9 минут нагрев, 3 минуты отдых. Это нормальный режим? Хотелось бы еще уточнить, что при установке мне было сказано что котёл будет работать не на полную мощность, чтоб не тратить энергию/газ без необходимости. Это настраивается где-то на пульте? Или внутри котла?
  9. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Это давление теплоносителя в системе отопления. Вам не то направление указали.
    Это может сказать только тот, кто может проверить настройки вашего котла. После настроек в большинстве случаев котел запускается тише, работает дольше как по времени нагрева, так и по годам и т. д. ит. п. Для настройки ищите спеца.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чёт вас прям заминусовали:aga:. Вам, для информации- с насосом действительно, что то не так. В сравнении с береттой циркуляции не хватает. Доп насос уже стоит, им я изменяю дельту меняя скорость циркуляции. С береттой доп насос крутился на первой скорости и дельта была поимерно 5 градусов. С навьеном на второй скорости допа дельта 10-14 градусов, а на первой почти 20 градусов и дом никак не нагрею даже до 23 градусов при уличной минус 12-18, на беретте меньше 24 градусов даже в 30 градусный мороз не опускалась. Этот навьен какое то чудо в ковычках, включая логику управления температурой:aga:.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я взял фото с инета. Ну вопрос остается - у меня имеется идея перевернуть оригинал. Я смогу его перевернуть без переделок? Идея вобщем то в том, что отложения скопились в трубках снизу, накипь снизу, прогар металла снизу... А если перевернуть? В таком случае получим снизу практически целомудренные трубки (раньше сверху) чистый металл. А это весомое продлевание жизни теплообменника.
  12. aafedo10
    aafedo10
    aafedo10
    :nono:господа, а насос навьена разбирается или только 1 раз? иногда при запуске слышно как что то задевает внутри, снимал электрическую часть но не понятно как вынимается ротор, может что то попало
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это износился вал либо втулки, ставьте доп насос, чтобы у насоса котла уменьшилась нагрузка на вал и продлите ему жизнь.
  14. aafedo10
    aafedo10
    aafedo10
    @Krott64, котлу 5 месяцев, стоит от застройщика. ротор не имеет поперечного люфта
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если вы его слышите, значит есть, может и осевой шуметь.
