1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. aafedo10
    aafedo10
    aafedo10
    @Krott64, осевой присутствует, только замена на навьен? или есть возможность поставить электрическую часть от вило например?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так что конкретно интересует разбирается ли вообще или сколько раз разбирается, если разбирается.
    Ну один раз точно разбирается. Сам насос. Электрическая часть отделяется от гидравлической. Всего четыре винта крепления одной части к другой - не проблема.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гениально.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А метод промывки будет зависеть от вводных данных. Не охото заморачиваться с разборкой камеры и снятия терлообменника, просто по тому, что покоцаются вставки.
    Но, если будет иметь смысл перевернуть теплообменник, то наверное это будет стоить.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если от застройщика, то возможно он сказал "внешний фильтр не нужен - в котле уже установлен!" И этим самым за несколько месяцев можно убить насос.
    Про ремонт насоса - на старых ACE/Deluxe насос был свой корейский, а на пилотной партии новых Deluxe S/C/E - grundfos, но не факт, что в производство запустили именно его. Могли опять пойти своим уникальным путем. Но в этой теме ещё не было отчёта о замене головы насоса на обычную.
  6. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Точно такая же работа у моего нового котла. Чем теплее на улице, тем меньше время нагрева, а вот отдых ровно 3 минуты. Вывод сделал, что не правильно рассчитана мощность котла, смерился, главное дома тепло)
    Вчера много пользовался горячей водой (БКН 300л), котел сильно тактовал при нагреве: вода выставлена на 50гр, котел начинает нагрев 40-50 секунд и температура резко 86гр., горелка отключается, за 10-15 сек. отдыха показатели падают на реальную температуру воды и снова розжиг. Так по кругу пока не наберет заданную температуру.
    Вот задумался, котел ли виноват в частых тактах или руки установщиков? По отоплению понятно, термоголовки, сервопривода, но в случаи бойлера - нормальный нагрев должен быть или может циркуляционный насос слабоват на ГВС?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это типа сарказм такой?
  8. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Всем привет! Подскажите если не затруднит на каком расстоянии находится теплообменник от газовой горелки на NAVIEN 24 (атмосферник). Скажем на Beretta CIAO 140 мм. на Buderus 185 mm.
  9. senns
    senns
    senns
    Я промывал и без демонтажа, но у меня система, есть реверс.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вы что. Никоим образом. Мне реально понравилось это "ноу-хау".
    Я приветствую любые творческие порывы и новшества, в любом виде, а то можно и ретроградом прослыть. Пора, уже давно пора ломать стереотипные взгляды и подходить к решению проблем со свежими идеями. :|:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    слезь с броневичка то ... а то сам знаешь, как это заканчивается ;)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это ты не мне, а местному адепту креативного подхода к ремонту газового оборудования напиши. А то он всех тут уже заклевал, кто с его точки зрения на корню губит творческие порывы и свежие идеи.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А ты давно стал обращать внимание на разных УчителейКоучей ?
    каждый здесь зарегавшийся считает своим долгом пропиарить свой ресурс, научить "правльному" нас, а потом ...
    либо превращается в нормального либо сваливает гадить в другом месте
    все так начинали ;)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот хрен. Не работает в данном случае твоя схема.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    исключения только подтверждают правила.
    думаешь, у тебя одного такой пример ?
    у меня парочка есть. у другой парочки прогресс наметился. ну итд.
    вода камень точит ;)
