1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Забейте на этот шум, если система отопления с большим объемом то добавьте насос, лучше 3х скоростной но без датчика потока, управление Всё равно сгорит. Доп насос дает вам преимущество по прокачке после отключения электричества. Сомневаюсь, что насос соберется из разных насосов.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @igr5591,
    А зачем так кричать?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Кому то помогает замена гофры выхлопа срок ее службы 3-5 лет, а кому может помочь регулировка горелки выводя ее плоскость в горизонт, это касается атмосферников, на коксиалах возможно тоже манипуляции с горелкой сработают.
  4. yr13
    yr13
    yr13
    Чуть подробнее "бух" опишу - речь не о том, когда горелка загорается и типа бух (иногда громче иногда тише), а речь о звуке уже после этого - похож на звук если банку жестяную немного смять, а потом обратно выдуть.
    Вроде того)
    Это бýхать или нет?)
    navien 13K
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Совсем не понятно. Лучше видео снимите.
    А так, на вскидку, как вы говорите сжатие банки, это может быть тупо тепловое расширение металла. Опять же, если так, то вполне штатная работа.
  6. yr13
    yr13
    yr13
    Видео: https://mega.nz/file/FJpEBbiL#h4aegpvFqR6imE4L98ttZpGOoJpabD5XG4O-z2ROUck
    *извиняюсь за звук воды)
    Сценарий - котел в режиме отопления и на момент записи был неактивен - только прогонял воздух (или как это называется, когда он не греет ничего, но ещё шумит) - далее включил горячую, далее розжиг и на 0:13-0:14 этот звук.
    На видео он прям громкий вышел - в живую не совсем так громко - но зато слышно)
    И ещё - заметил, вроде как вот этот самый этап - гонения воздуха (или вроде того), который происходит после отопления или горячей воды - как будто стал чаще или дольше чем раньше.
    _
    Хотел бы услышать советы - как лучше поступить в данном случае.
    Спасибо!
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    По звуку похоже на дымоход, у меня иногда так делает, когда холодный запускается и труба успевает остыть
  8. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
  9. yr13
    yr13
    yr13
    Да наоборот, делать, есть что) но не хочется пропустить какую-то серьезную проблему.
    Этот звук далеко не всегда, это да.
    Спасибо за отзыв!
    Да, возможно похоже на такой звук - спасибо!
    _
    По итогу - всё типа ок, и если будет что-то серьезное - то оно вылезет нагляднее.
    И ещё момент есть - из новых (за 7-8 лет) звуков - это когда вода горячая включена - бывает звук как кипения с накипью (ну это у меня такая фантазия) :)
    Опять же наблюдать до какого-то определенного момента - или о чём-то это говорит уже сейчас?)
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Звук кипения это скорее всего отложения, накипь в основном теплообменнике. Надо мыть. Не спешно, можно дождаться лета. Как мыть? Можно заплатить знающим, умеющим, имеющим оборудование. Можно самому, если руки растут с правильного места. Ни чего сложного в промывке нет.
    7-8 лет. Может случиться вариант, что после промывки теплообменник может и потечь. Посему морально готовьтесь к возможной замене на новый. Но далеко не факт, что понадобится замена.
  11. yr13
    yr13
    yr13
    Спасибо за подробный ответ!
    1) Что посоветуете посмотреть по самостоятельной промывке - чтобы готовится к лету)? (т.к. видел много разных вариантов)
    2) Как или что спрашивать у мастеров - если прибегать к их услугам? (возможно ответ на 1 вопрос и тут будет)
    Хорошо, а в каких пределах подобная замена обычно?
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну вобщем имеются два варианта промывки.
    1. Снимается теплообменник, в него заливается какая либо кислота, кислота отдирает накипь, промывается теплообменник. Но долго, примерно сутки на все дела.
    Из неприятностей - возможно покоцанные термопроклалки камеры сгорания, скорее всего разрушение поокладки поджига, поплывшие кольца подключения теплообменника.
    2. Устройство - ведро, в нем помпа, подключается шлангами к вводу-выводу котла, опять же какая нибудь жижа в ввиде кислоты. Помпа гоняет пару часов кислоту по теплообменнику. В инете полно видео. Наберите "бустер своими руками". Или, "промыть теплообменник котла".
    Замена теплообменника обойдется в его стоимость, 5-7 тыс., если самостоятельно. Но опять же, есть шанс повредить прокладки и колечки. Всё в принципе можно купить заранее. А летом вообще пофиг, есть время на устранение косяков.
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Прокладки и колечки это расходники, их надо менять при любом вмешательстве
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ага, как и туалетная бумага. Пару раз лазил, за 5 лет эксплуатации. Прокладки не менял. Спрашивается, нахрена их менять, если они выполняют свою функцию?
    У вас имеется какая то заинтересованность в обогащении производителей прокладок?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лоигика вроде "зачем трогать котел и делать ТО пока он работает ?"
    сломается будем чинить, все правильно
