1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так и думал - что по теме нечего сказать, значит, неправы
    прокладка в один прекрасный момент гавкнет - и водичка выльется из котла.
    но это же мелочи, главное - чтобы производители прокладок не обогатились
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    вот именно таки случилось у меня, купил комплект и не стал менять летом при ТО (когда котел был вообще снят и удобно было менять) - пришлось менять зимой во время сезона на весу!
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А что именно протекло ?
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Если прокладка обжалась за годы, лучше поменять, но если их мазать с самого первого года аптечным вазелином, то на 5 лет хватит.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sneg91, @konstantine444, итог один - обслуживание, те минимум контроль
    а некторые тут в бочку полезли: работает - не трожь.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Обслуживание каждый год.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Об чем и речь
    авто минимум раз в год все как штык хоть масло меняют - а на котел начхать
    удивительные люди
  8. Perv1y
    Perv1y
    Perv1y
    Добрый день!
    Котел: Navien Ace 13
    Уважаемые форумчане, в чем может быть проблема:
    Суть проблемы: В инженерном меню (через + и - одновременно) изменил температуру гистерезиса с 7 (была установлена) на 10, потом на 12, а котел ее отказывается применять. Выключал из розетки на 10 сек. По факту он всегда врубается когда температура снижается до 10 градусов (45 выставлено, на 35 включается, причем эти 10 градусов были и когда в инженерном меню значение было 7)
    Как быть, подскажите, почему не применяется настройки из инженерного меню?
    P. S. прошу строго не судить, если ранее это обсуждалось, но 12 полных веток по 200 страниц не могу осилить к изучению для данного вопроса.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    @Perv1y, попробуйте установить целевую температуру теплоносителя на пульте повыше - например 55.
    Есть предположение, что менее 35 котлу не нравится нижняя граница области контроля.
    Может попробовать уменьшить гистерезис отопительной воды до 5 градусов и проверить на практике.
    Если это не поможет - значит у Вашего Эйса такая судьба. Много их было выпущено более чем за 10 лет и не все функции реализованы корректно, какие-то наоборот со временем убрали (например выбеги насоса и вентилятора)
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Потому что привыкли к хорошему. Я рос в деревне, нам провели газ и поставили котел чугуниевый универсальный (хоть углем топи хоть газом) из нескольких секций, и к нему горелку с автоматикой. Сами горелки трубы толстостенные стальные хрен им что будет. Автоматика энергонезависимая, на гидравлике. Ломаться нечему, обслуживать нечего. Вообще лет 15 не трогали. cimg8255.jpg
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Вот из за такой не ломающейся автоматики у тестя чуть дом не сгорел
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пока за газ по тарифу платят согласно метража, да ещё по какому-нибудь льготному и не трогают.
    А как льготы поснимали, да счётчики газовые наставили, да цену Газмяс начал периодически изменять в сторону увеличения, то задумались, а не много ли жрёт мой "неубиваемый".
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    особенно если как сам использую СУГ. и котел будет настроен и оптимальный режим выберешь. читаешь -15-20 кубов на 100 кв. в сутки охренеть !
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Евгений вальчук, как ваши дела с первичным теплообменником?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Его забанили думаю на пару недель
