1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Или будете ждать пока котел Вам скажет: месье, жа не ми пасси жур ...?
  2. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Добрый вечер. Подскажите кто знает, в чем может быть проблема.
    Котел навиен айс 13к, наблюдаются проблемы с плавающим давлением (может до нуля опуститься, а потом подняться до максимума и сбросить воду. Давление на манометре зависит от давления ХВС, грубо говоря открыл кран с холодной водой-и давление снижается.
    Самое странное, что это происходит и с перекрытым краном ХВС на котле, из чего я делаю вывод что кран подпитки не при чем.
  3. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Система существует давно, ещё в системе есть тёплый пол со своим насосом, может ли неисправность в теплых полах давать такой эффект?
  4. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Новые данные.
    На фото ниже постарался объяснить как устроен тёплый пол, справа-подача холодной воды, желтым отметил кран, при перекрытии которого перестаёт прыгать давление на котле, слева отметил трубы с горячей водой, что там и как - я не знаю, т. к делалось не при мне это все и не мной. Металопластик соответственно теплый пол.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Жёлтым вы обозначили подпитку. Вот и закройте этот кран и нечего его держать открытым.
  6. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Спасибо, так и сделал, наблюдаю)
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Полезная информация по котлам NAVIEN. Я так думаю.
    Закончил работы по созданию системы резервного питания в загородном доме.
    Генератор CHAMPION GG3301C (3.1 кВт макс, 2.8 кВт ном., пиковая мощность - 7.5 Квт)
    Заземлил в Гараже (80 метров до дома - линия 4 х 2.5 мм2).
    Отключил Осн Ввод в дом. Ноль и Фазу.
    Подал Два вывода Генератора на Дом. (Эти два вывода в генераторе ни с чем не соединял, не трогал.)
    Котел заземлен через вилку питания давно, к системе заземления Дома.
    Котел Navien Smart Tok запустился как обычно, пульт WiFi работает, насос котла - не шумит, насос ТП - не шумит. Во время работы Котла (холодильника, телевизора, и т. п.) - запускался скважинный насос.
    Еще момент: котел штатно питается через стабилизатор ШТИЛЬ. Так же оставил и при переключении на генератор.
    Никаких заземлений выводов генератора, никаких разделительных трансформаторов и резонансных фильтров !
    Спасибо товарищам корейцам за серьезное отношение к России! Даже газа при розжиге не жалеют. Боятся. - Значит уважают.
  8. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Я пробовал подключать deluxe s без земли на генераторе-тоже работает. Ошибок небыло.
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    А почему он не должен работать? Вопрос то был долго ли он так проработает, так как насосам надо чистую синусоиду, иначе двигатель дергается и греется.
    "Еще момент: котел штатно питается через стабилизатор ШТИЛЬ. Так же оставил и при переключении на генератор."
    Стабилизатор возможно помогает
  10. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Насосы Котла и ТП - не шумели.
    Стабилизатор синусоиде не помогает. Но Это всё - в других темах.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Стабилизатор Штиль Инстаб именно помогает - он заново формирует "чистую" синусоиду на выходе из любого г на входе. Только основную частоту он берёт со входа, т. е. вход и выход у него синхронны.
    А вот стабилизаторы с автотрансформаторами - действительно меандр не уберут.
  12. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    ...Форму сигнала инверторный стабилизатор исправит. Стабилизацию частоты прибор не производит...
    Договорились.
  13. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Прочитал
    https://www.shtyl.ru/support/articles/kakoj-stabilizator-napryazheniya-samyj-luchshij/
    Есть и про работу инверторного стабилизатора с бензогенераторами.
    Спасибо.
  14. IIIмель
    IIIмель
    IIIмель
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
