1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да, но только верующим это доказать не получится. Да и зачем?... Пусть кипятят, добавляют химию и т п. По большому счёту ущерба мне они не наносят. Только своему карману и здоровью.
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет в очередной раз!
    В общем мой вопрос с тактованием котла при работе на бойлер, в очередной раз завершился промывкой грязевика, не маленького на входе в котёл, а уже большого который установлен перед котлом. Ну и до кучи - глобальной промывкой всей системы отопления. На выходе из шланга, говна намыло полведра, не меньше. На промывку реагентами пока не решился, ну если будет опять намывать говно в грязевик то промою.
    Сейчас котёл в минимальном режиме нормально работает на нагрев только бойлера, всё норм.
    И еще вопросы:
    Практика показала, что при общей отапливаемой площади 350м2, в моём случае, котла 35К многовато. Ну просто стены/потолки тёплые очень, теплопотери низкие.
    А котёл мощный, сразу выходит на максимум, а если отбор теплоносителя с гидрострелки незначительный, быстро прогревает первичный контур и вырубается.
    Думаю, надо уменьшить мощность чтобы тихоньку пыхтел на минимуме и не выключался.
    Каким образом можно уменьшить мощность котла Navien Deluxe S 35K ?
    Варианты у меня такие:
    1. Уменьшить максимальное давление кнопками на блоке управления. По мануалу у моего котла min 1.1 max 7.6 mbar, как это считать если я к примеру хочу 25 Квт сделать, то до скольки уменьшать?
    2. На горелке ввернуть заглушки вместо некоторых жиклёров и заново отрегулировать min и max на те же значения?
    3. Поставить горелку с меньшим количеством сопел?
    Можно ли на практике уменьшать еще минимум меньше 1.1 и до какого значения ? Или "пламя сядет на горелку" ?
  3. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    котел navien ace-13a, проток замерил на глаз поллитровой кружкой - 4 литра в минуту горячая и 5 литров холодная
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Мало. Скорее всего котёл просто не может уменьшить мощность на столько. Можно попробовать убавить min давление.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хреновый расход.
  6. senns
    senns
    senns
    Мндаааа.
    Увеличивайте проток.
    Ни один котёл такого не потерпит
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У меня стабильно держет при таком расходе 38 градусов, но при этом выше уже не подымает. По ГВС у меня 16 кВт. Лично замерил хотя давление в магистрале 1.9 бар. У меня ГВС в минуту даёт 5 литров.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Неа. Русский менталитет. Это сплош и рядом. Максималисты блин.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему так мало ? при таком давлении. диаметр труб? или гибкая большой длины ?
    больше привычка всю жизнь регулировать смесителем. поэтому и пришлось добавить бойлер и возможность РЦ в бонус:). а про протоку гвс - после очередного спора по данному вопросу взял 5 литровую емкость и секундомер - 30 секунд при давлении 2.1 бар. трубы 25 ПП.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вода с глиной идёт стоит фильтр, его меняют каждый месяц, бывает и через неделю. Если его убрать давление хорошее.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из центрального водопровода или местное водоснабжение?
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Наверное правильнее будет сказать местное, так как область, стоит водонапорная башня глубина 90 метров и идёт распределение на дома...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть это местные чинуши вас водой вперемежку с глиной травят.
    А что за "глубина"? Водонапорная башня ещё и в глубину на 90 метров уходит?
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У нас их несколько, сначала шла вода изумительная, но после решили закольцевать с нашей новой и старые, вот тут то и пошло, вся дрянь глина замучила, жаль видео немогу выложить. Да глубина 90 метров.
