1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Слушать шумы желательно со снятой крышкой котла. Тогда будет ясно, что конкретно шумит.
  2. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Добрый день! Котел делюкс 40к периодически выдает ошибку 12, преимущественно ночью. Проверил катушки газового клапана, модулирующая 40 Ом, верхняя 6кОм и нижняя 6,2кОм (должно быть в районе 5,5кОм). Давление газа в магистрали в статике 213 мм, в динамике 180-185мм. При регулировке газового клапана на минимальной мощности давление газа на горелке составило 30мм и при регулировке винтом на клапане ниже никак не опускалось, хотя по книжке должно быть 20мм, на максимальной мощности давление было всего 38-39мм (должно быть 90) и при регулировке кнопками на плате вообще никак не менялось. Как я понимаю проблема все таки в клапане? Хотя показатели сопротивления катушек почти в норме. Была мысль что глючит плата, но при подключении новой все было то же самое.
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    В свое время тоже пробовал делать регулировку дипами, долго мучился, надеюсь дипы на плате правильно выставили ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оптимальное значение сопротивления на 1 и 2 соленоидных клапанах 5,5 кОм, на катушке модуляции 78-80 Ом.
    12 Погасание пламени во время работы котла
    Ошибка, практически дублирующая ошибки 03 и 10
  5. senns
    senns
    senns
    Ничего не сделали для исправления причин по ошибке 10
  6. senns
    senns
    senns
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    И как ты туда залез
    Судя по аватару размером тебя Бог не обидел
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я его в натуральную величину видел, так что да, не обидел.
    Вот и мне интересно
  9. senns
    senns
    senns
    Нет, средний рост 180 см
  10. senns
    senns
    senns
    Самый прикол, я сам согласовал этот шкаф :)]
    Кстати, это поквартирка как и в предыдущем посте тоже прогорел коллектор дымовых газов
    :faq:
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    В авиации уже бы весь парк остановили. Так сказать - до выяснения...:aga:
  12. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Система дымоудаления раздельная и там и там?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В ВВС? Наверно.
    А в гражданской тоже сегодня бардак, если запчасти выработавшие свой ресурс или не меняют (русский авось) или меняют на Б/У.
    В новом суперджете народ живьём зажарили, а о том, что производство приостановили инфы нет.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ВКС они счас зовутся
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да какая разница. Род войск типа остался.
    Сперва укрупняют, потом разъединяют. Движуха. Каждая метла по своему метёт.
    Надо же новому начальнику как-то себя проявить, доказать свою легитимность и соответствие новой должности. Вот все они и занимаются при назначении на должность реформаторством. Реформируют и форматируют, укрупняют и углубляют. Кровати переставляют. Уверен в одном, чем крупнее контора, тем больше бардак.
