1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не начальник, это вова придумал)
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У меня вопрос почему навьен не сделал улитку насоса под насосы которые по 2000 продаются в хозмагазинах? Ведь и проще пойти купить насос за 2000 чем за 6000, а кто-то и за 1500 найдет, насосы ходят долго.
    Может кто-то знает?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Потому что они по 2000 продаются, а 2000 меньше 6000, аж в три раза.
    Да и эти 2000 не Navien достанутся, если потребитель начнёт запчасти от сторонних производителей на его котлы вешать.
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Та улитка имеет однофазный асинхронный двигатель 220V50Hz с дополнительной обмоткой, "сдвигающей" фазу для запуска. Крайне неэффективный двигатель, и мощность, обороты практически не регулируются. "модулировать" воздушный поток с помощью этого вентилятора невозможно.
    А так - сдаётся что система Навьена с нагнетанием воздуха в камеру сгорания ущербна по сравнению с отсасыванием газов из неё. Полную герметичность камеры обеспечить нереально, все равно остаются мелкие щелки через которые горячие продукты сгорания норовят выйти наружу.
    Отсюда "прогорания", и их катастрофические последствия - если небольшая дырочка прогорела, то дальше её раздует и всё вокруг пожгёт (что при отсасывании не принципиально).
    Лучше бы отсасывающую улитку сделали но с нормальным приводом. Навиенгуано.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Человек, скорее всего говорил не про воздушный вентилятор, а про циркуляционный насос.
    На европейских котлах иногда проходил фокус с покупкой "обычного" грюдфоса или вило с перестановкой только "головы" (вместо сгоревшей) на старую "улитку". Там эффект от такой замены - 6 т. р. (за обычный насос под именем грюндфос или вило) вместо 12-15 т. р. (за насос под маркой производителя котла)
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Хоть и не в тему, но согласен, лучше бы был дымосос. Не было бы хлопков и оседания огнеупорных пластин и прогорания, но имеем, что имеем. Хотя там с нижним поддувом иная преследовалась цель. Может ортодокс прояснить смысл нижнего вентилятора. :hello:
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Совершенно верно.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ещё одну вещь заметил почему убрали резьбовые соединения, а сейчас клипсы везде?
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Так технологичнее. Посмотрите на дешевые линейки бакси, боша и пр. Там, скорее всего, тоже будут клипсы.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кроилово, которое ведёт к попадалову.
    Уменьшение себестоимости. Цену не повысишь, ограничено покупательской способностью потребителей, да и конкуренция не даёт особенно завышать. А маржу надо, если уж не увеличить, то хотя бы сохранить.
    Ну вот и остаётся один путь, уменьшать себестоимость.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Galiy,
    Расположение вентилятора.
    Снизу -Турбонаддув.
    Сверху - Дымосос.
    Shading Coil (экранированный, КЗ, асинхронный)
    Регулируется. Фазовая регулировка.
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Скорее частотная. В теории. В каких пределах на практике? Есть котлы, регулирующие такой двигатель частотой?
    У навьена кстати, короткозамкнутый трёхфазный или вообще синхронный?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Фазовая.
    Что-то вы совсем запутались в классификации электродвигателей.
  14. senns
    senns
    senns
    Да
  15. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Крутейшее обновление приложения navien! Среди улучшений-ничего:)]А! Иконку на рабочем столе с гор. водой убрали:super:
