1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @MVS,
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ребят, а кто-то ставил на навьен тульскую медь ?
    И ещё вопрос УЗО (10мА) авв надо ставить на котел ?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    УЗО на дом ставится.
    И не обязательно именно АВВ.
  4. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    У меня на розетки котельной диф на 25А ток утечки 30 мА
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А как подключаются потребители в "котельной"? Есть среди них хоть одна бытовая розетка?
    Если "Да" - то вся линия котельной должна защищаться от перегрузки автоматом (диффавтоматом) не выше 16А
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если денег не жалко - можете поставить на 10мА, но опасным для человека считается ток более 30мА. Поэтому УЗО на 30мА достаточно. В Европе должны использоваться УЗО только типа А (тип АС у них не используется). Теперь посмотрите на маркете сколько моделей подходит под эти параметры? Отбросьте из результатов откровенный шлак (российско-китайские поделки).
    Ещё желательно, чтобы УЗО было электромагнитное, а не электронное.
    И не забываем, что первая ступень защиты - заземление, а то расслабились все со своими навьенами, которым заземление корпуса не является обязательным для сохранения работоспособности котла.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    И лучше, не одно УЗО на дом, а несколько.
    Для импульсных блоков питания небольшая утечка на корпус заложена конструкцией, поэтому если у вас майнинговая ферма - придется разделять на несколько УЗО (диффавтоматов).
    Также лучше разделить "мокрых" и "сухих" потребителей. Будет неприятно, если из-за утечки в скважинном насосе, в доме отключится свет и отопление.
    В деревне поставил два УЗО:
    1.1) розетки
    1.2) свет + роутер
    1.3) кухня
    1.4) холодильник + котел
    2.1) подпол
    2.2) баня
    2.3) насос водопровода
    2.4) веранда
    2.5) сарай + гараж
    Потенциально "мокрые" потребители находятся на втором УЗО, "сухие" на первом.
    В квартире разделил всех потребителей на 3 УЗО.
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    У меня в доме такая же разводка, Только еще на общий ввод в дом стоит УЗО на 300 мА.
    И, к стати, уже трижды тридцатки срабатывали - один раз ТЭН на стиралке пробило и дважды электрочайник коротил на корпус.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это противопожарное УЗО. Если оно селективное, то достаточно на одну ступень выше, т. е. 100мА. Если использовать обычное - на две ступени выше, т. е. 300мА
    Устанавливают как можно ближе к отпайке, сразу после счетчика в ЩУ на столбе. И защищает он не человека от поражения током утечки, а электропроводку от утечки при возгорании.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Сейчас на Авито нашел первичный теплообменник из 316 стали, позвонил, сказали не оригинал, но сделан в Корее и верить уже незнаеш чему, был же случай с левыми теплообменниками, они текли и шумели, получается они есть, были, остались.
    Цена 4000.
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Совершенно в дырочку. Для этого и ставил.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё правильно сказали. Продавали не оригинал, не от производителя, но тоже из Кореи.
    Была закуплена большая партия. Так их раскидали по дилерам, по регионам. Может у кого в продаже до сих пор и зависли.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    316 сталь лучше чем 430 в чем подвох не понимаю.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В чём-то лучше, в чём-то хуже.
    316 - нержавеющая жаропрочная, аустенитная сталь
    430 - сталь коррозионностойкая жаропрочная, ферритного класса.
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    А медный теплообменник лучше нержавеющего или хуже? Ранее слышал что нержа обладает в разы худшей теплопроводностью чем медь, но более стойкая к агрессивным средам. Вот только вода в со никак не напоминает агрессивную среду...
