1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так посмотрите коэффициент теплопроводности у меди и стали.
    В нэте инфы в табличной форме за глаза.
    Для вас - не агрессивная, правильнее даже нейтральная, для металлов - агрессивная.
    И не столько проблемы в самой воде, сколько в минералах и солях растворённых в ней.
    А так-то да, вода, чистая вода, даже электрический ток не проводит.
    Но вот думаю, что если попить месяцок - другой дистиллированную воду, то последствия не заставят себя долго ждать.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лучше
    крыть крышу чем лучше медью или нержавейкой ?
    но есть и свои нюансы
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шифером. :aga:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А мне мягкая кровля нра
    не шумит под дождем и ходить можно - загорать например
  5. senns
    senns
    senns
    Оригинальный ТО в оригинальной упаковке, всё остальное Китай и сейчас снова идут предложения этих теплообменников
  6. senns
    senns
    senns
    Фото коаксиала дымохода снаружи не сделал, там сосуля висит не на внутренней трубе, а на наружней, это говорит о негерметичности внутренней трубы.
    Ну и ошибка: "замкнут датчик протока ОВ".
    У хозяина система за пять лет заросла, он как сумел, её промыл, но не взлетело.
    Тогда он убирает узел подмеса, ставит насос "восьмёрку", ставит насос на ветку второго этажа, но эффекта ноль.
    Приходит к мысли, что не работает котёл.
    Что было сделано:
    1. Отремонтирован дымоход.
    2. Так теплообменник основной подзакипает, то изменил настройку газ. клапана.
    3. Убрал задержку по переключению с гвс на отопление, заводская была 5 минут, хозя был удивлен что есть такая задержка, уверяет что котёл "моментально" переключался :)
    4. Поигрался запорными кранами, насосом ТП, приоткрыл кран электрокотла, сделал его байпасом, худо бедно проток пошёл. 20201222_112359.jpg 20201222_112105.jpg 20201222_112058.jpg
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    У меня тоже скапливается небольшая на наружной, там где перфорация. Внутренняя даже если герметична будет, все равно же наружная соединена с внутренним помещением, а значит в моменты остановки котла воздух оттуда идет наружу считал это нормальным явлением.
    Фото убранного узла подмеса не делали?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разводку котла ещё бы гофротрубами сделали или шлангами армированными.
    Понятно, что работет и так. Всё у нас вот так "работает и так ".
    А что ещё за электрокотёл?
  9. senns
    senns
    senns
    Protherm
  10. senns
    senns
    senns
    Нет фото
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @senns,
    Я про то, что никакого котла на фото не видно. Он что в связке с тем котлом, что фото.
    Зачем вот это
  12. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Котел отработал всего несколько часов:nono: после ввода в эксплуатацию силами газовиков.
    Сейчас всё на стадии переговоров о переделке, ибо через пару дней, у нас, грозят синоптики о температуре ниже 30*.:mad:
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - от чего помер?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а доп. насос зачем ? да еще в розетку.
  15. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @plehan, Ош. 13 естественно, на момент приезда температура на пульте была 4*. Котел ещё "живой", в системе антифриз.
