1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Тот, кто ваял это, полагаю и понятия не имеет об особенностях котла в виде датчика протока отопительной воды.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вопрос в том что в новой системе сразу зачем то внедрили насос да еще подключив через одно место.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сдается мне - типичная ошибка 13 для навьена с СО, где еще один насос. часто люди на нее натыкаются, когда то и я проходил
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - антифриз имеет большее сопротивление чем вода, либо уже попадали на безрасчетной системе. Либо воткнули после пробы запустить систему.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Взыскать с них стоимость котла, а потом убрать из системы внешний насос.
    Что-же там за система, если он потребовался? Антифриз - не аргумент в пользу дополнительного насоса, если система сделана по-человечески.
    Когда будете убирать доп. насос, не забудьте переставить косой фильтр на обратку вместо подачи.
  6. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Воткнули на стадии монтажа всей системы в целом. Что бы хоть как то заставить его работать в данных условиях, поднял температуру с выставленной 50* на 65* и выключил доп-насос.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    либо заплавили где то при монтаже а так и на антифризе работает. про СО ничего не известно.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не всегда. В основном кипит первичный. Напор/расход системы, как правило подбирают на глаз.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кто? Почему возникла необходимость ?
  10. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    25 полика метров 60, да радиаторов Алюминек по мойму штук пять всего.
    Котел на самом деле, работает уже несколько дней после моего визита. Скорость изменения давления на горелке по отношению к выставленной температуре у навьена низкая это не европеец, поэтому поднятая целевая температура позволила уйти котлу в минимум и остаться на минималке. Полагаю, что скорей всего так всё и останется.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тактовал безумно скорее всего. и дело не в антифризе. и пнр вероятно тоже не было.
  12. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Всё новое. Такой монтаж. Такие пнр. Да мне всё равно кто это делал и зачем, моя задача иная.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ленинградка?
    Тупиковая?
    Попутная?
    Лучевая?
    Даже такую маленькую СО можно было испортить, а можно было сделать ее настолько свободной, что по ней 60% концентрат штатным насосом прокачается. Только корейцы рекомендуют разбавлять до 30%
    Не останется. До первой остановки котла, а потом ошибка 13. А сейчас пока модулирует на минималке
  14. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Читаете между строк;), я выше писал как от неё избавился. СО двухтрубка со встречными потоками. Именно штатного и хватает. :hndshk:
  15. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Каюсь, не расписал все условия работы котла сразу, чтобы отмести значительную часть вопросов. :)]:)]:)]
