1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Скажите, а как пользоваться таймером? Выставил на 2 часа, однако он все равно ‍♂️ работает по температуры воды. Выставлено 55 и когда падает до 40 снова включается.
    При этом по функции батарея он работает именно так.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Он работает 30 минут по температуре отопительной воды в пределах гистерезиса, потом отдыхает выбранное количество часов. Далее цикл повторяется. У вас, скорее всего, очень малый теплосъем, поэтому в 30-минутном интервале котел все равно вынужден остывать.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на дизеле прошивка может немного по другому.
  4. senns
    senns
    senns
    Проток по тп хреновый, насос мощный и зачем ему сосать из котла теплоноситель, пусть через эл. котел как байпас, гоняет теплоноситель
  5. senns
    senns
    senns
    Для кругозора.
    Если у вас котёл серии Deluxe, и включен по схеме как на фото, то возможны проблемы с работой трехходового крана, а именно, мотор освободит шток клапана для отбоя его пружиной клапана, но сам клапам не поднимется и котёл в работе на отопление, будет уходить в перегрев. 20201223_102746.jpg
  6. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Котёл у меня дизельный 17 кВ, до этого стоял ТТ на 25 кВ.
    Работает на прямую.
  7. dim8080
    dim8080
    dim8080
    Мичуринск
    Добрый день! Что то захандрило отопление у меня. Горячий первый радиатор, второй холодный, 3 и 4 сверху и по краям теплые. Впечатление как бы циркуляция нарушена. Снял насос и трехходовой. Разобрал - вроде криминала не увидел. Трехходовой не заклинен, шток ходит. ГВС не пользуюсь. Но когда дунул в подачу и заткнул выход на отопление он продувается. Это так и должно быть или уплотнителям хана и из за него такая ерунда может быть.
    котел atmo13
  8. senns
    senns
    senns
    Логика поиска неполадки-гениальна!
    "Один радиатор горячий, другие не горячие" и виноват котёл?
  9. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    150 раз прочитал. Ни как вьехать не могу. Это применимо, если я правильно понял для обычного делюкса (без приставок С, S)? То да, не однократно сталкивались с тем, что трехходовик оставался в положении гвс и без вмешательства ни как сам не возвращался.
    На комфорте кстати, очень не нравится постоянное переключение трехходовика. Но что поделать будем юзать.
  10. senns
    senns
    senns
    В моём случае, котёл переходит в отопление, переводя мотор крана в режим отопление, а вот клапан не хочет, вернее пружина клапана не может его сдвинуть, в силу одной причины
  11. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Сегодня было -42! Сбоев в работе не заметил (s-ка) Обледенения коаксиала небыло.
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Получается котел удачно вышел, я про модельку.
  13. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Ну, он еще отработал в паре с delux'ом. S-ка держит отопление, а deluxe работает на ГВС, но установлен по Тов с меньшей температурой, чем s-ка. Запараллелены.
  14. Rus09
    Rus09
    Rus09
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
