1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. bagss
    bagss
    bagss
    Народ, подскажите, пожалуйста, про протокол связи панели управления navien delux есть информация?
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Подскажите на трубу со стороны улицы одевается кольцо белое, короче оно у меня рассыпалось на 4 части, где купить такое кольцо ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Это солнышко. новое кольцо покрасьте раза на 3-4 какой-нибудь раской которая с него не осыпется сразу.
  5. senns
    senns
    senns
    Я в магазе Пяторочка покупал нержу: блин металлический, внутреннее отверстие в точь под коакс. трубу, наружка чуток больше родной. Изделие для кипячения молока.
  6. senns
    senns
    senns
    Фото трубы с улицы покажите
  7. yr13
    yr13
    yr13
    В продолжении поста https://www.forumhouse.ru/threads/505594/page-147#post-27355497
    Уже 2 раза ловил такой момент - слышу странный звук котла - подхожу, давление = 0!
    Я открываю подпитку и он сразу на 1.5 встает (и явно не напором подпитки так быстро) - я закрываю подпитку. Всё ок.
    Подскажите пожалуйста, в связи с чем такое может быть и что можно сделать?
    *напомню по историю - котлу лет 8, с месяц назад подкачивал расширительный бак, потому как давление скакало.
  8. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Фото "как есть".Сегодня -25 ветер в торец трубы. Справа S-ка на отопление, слева deluxe на ГВС, работающий по Тов меньшей, чем S-ка.Лючки у обоих котлов приоткрыты 20201227_142246.jpg
  9. senns
    senns
    senns
    А зачем лючки открыты?
    При открытых и минус 50 не рекорд
  10. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    А вы бы в своем доме и при таких морозах захотели бы поэкспериментировать. Я нет.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Я тоже открываю когда ниже -10, а когда ниже -20 перекрываю вообще подвод через коаксиал
  12. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Как показывает практика-полностью перекрывать необязательно (при условии правильного монтажа коаксиала)
  13. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    День добрый! Не подскажите как выставить дип-переключатели на котле Навьен асе 20? А то где как советуют, кто говорит вообще ничего не трогать, якобы на заводе уже установлено как надо. Тот же вопрос и по регулировке расхода газа- нужно ли оно?
    Котел 2013г, но новый, в работе не был, сейчас подключен к свежеспаянной СО, ждёт запуска. Нужно ли проверить давление в бачке и сколько там желательно должно быть? Всем спасибо.
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Давление в РБ 1-1,2
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не зря каталоги делал.
    До сих пор актуальны.
    Но 6 пункт это
    Открытая система отопления / Закрытая система отопления
