1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. yr13
    yr13
    yr13
    Может кто-то сталкивался с таким?
  2. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Т. е. я выставляю переключатели как указал на фото? 8,9,10 я так понял отвечают за мощность. У моего котла она 20, а площадь квартиры всего 28,1м2, может стоит переключатели как-то иначе включать или нет?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ромарио78,
    Охренеть.
    Вам надо установить вообще на 10 кВт.
    Отрегулировать ещё котёл и по указанным давлениям газа.
    ДИП это грубая настройка.
    Особенно важно отрегулировать минимальную мощность.
    И обязательно комнатный термостат.
    А вообще-то для такой отапливаемой площади котёл с минимальной мощностью в 7 кВт это не лучший вариант.
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Воду не будет с нормальным протоком греть. :(
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не будет. Если только струйка с воробьиную.
    А что делать. Мужик попал.
    Ну пусть тогда 13 кВт ставит, а минимальную мощность всё-таки настроит сам.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если расширительный бак - подкачан, то просто - перестарались и накачали в него слишком высокое давление.
  7. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    В моем доме у всех такие небольшие квартиры, ну парочка есть может по 36м2. У большинства стоят бакси 24 и живут как-то. Как я понял пока курю форум, тактовать будет котел, но мыться тоже как-то надо, т. ч. пусть тогда уж так будет. Выносной пульт не заменит термостата? Р. б. спустил, пока замерял давление, котел старого образца, до соска не добраться толком, полвечера пытаюсь его накачать, не выходит. Завтра сменю насос и манометр, может просто манометр врет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так мы все в россии сегодня так живём. Как-то. Хреновый аргумент.
    Бакси ещё хуже. У него минимальная 9 кВт.
    Заменит.
    Котёл купили сами или изначально при заселении стоял?
  9. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Сам, денег нет, вот и взял с рук, но новый, правда 13года. Если не заведется сидеть мне 3-ю зиму греясь плитой) Т. ч. помогите пожалуйста завести его путём.) Насчет тонкой настройки- у меня ж нет спецприборов, чтобы газ замерять и т. д. как в роликах, т. ч. наврядли смогу так сделать.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Школьная линейка и трубка ПВХ. В трубку заливаем воду. Манометр готов.
    Не понял. Вы его что, запустить не можете?
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Там кнопка есть на пульту включения, кружочек с черточкой, а то реально 3ю зиму просидите без включенного котла.
  12. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    2 года его просто не было.) А сейчас никак до запуска не дойду из-за того, что воздух никак не нагоню 1,2 кила. Или на пустую систему его и нереально столько нагнать?)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем котёл запускать без системы, а если даже с системой, то зачем с пустой.
  14. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Система не наполнена водой. При проверке бака оказалось, что он пуст. Я и пытался закачать рб. Или же нужно сначала заполнить систему водой и после закачивать бак?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Накачать воздух в РБ до 1,0-1,2 бара, а потом заполнить систему и котёл водой до 1,3-1,5 бар.
    РБ разделён спецательной мембраной на два части. С одной стороны воздух, с другой отопительная вода. Можно конечно и наоборот. Сперва заполнить СО и РБ водой, а потом накачать воздух в РБ.
    Как накачивать воздух в РБ, как заполнять РБ и СО отопительной водой (ОВ) в нете и на этом форуме инфы, как махорки у дурака.
