1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Так вот же и не получается накачать, 0,5 и всё, баста. Манометр проверил, рабочий.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Лучше бы вам мастера грамотного, если на этом этапе возникли проблемы.
    :hello:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что не хватило? 0,5 это давление воздуха в РБ или давление в СО?
    И что 0,5?
    Я тоже так считаю.
  4. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    В рб. С мастером подожду пока.
  5. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Ну Вы уже решили, что я пользоваться насосом не могу? Я качаю, но не набирается воздух. Не час же качать? Мне уже предложили сначала залить систему, а уж потом качать. Поэтому и вопросы задаю, может я неправильно делаю что-то.
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Бачок очевидно дырявый
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не час. Ну значит проблема или с насосом или с бачком?
  8. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Может, но как мне выяснить? Насос качает, бачок, ну визуально целый, опять же, будь он дырявый воздух вообще бы не держался, но сколько-то его ж туда закачивается. Можно подробнее- какие краны должны быть закрыты/открыты на момент закачки рб воздухом? Может я просто допускаю такую нелепую ошибку, что вам всем и в голову не приходит.) Ну первый это котел у меня, до этого жил на цо. На фото максимум что он показывает.
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Воздухоотводчик на насосе открыт? Если открыт, и воздух из него не выходит при накачке, то РБ должен быть целый.
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Наполните систему водой и нажмите на золотник, вода не должна оттуда течь
  11. senns
    senns
    senns
    И как на корпусе котла появляется постороннее напряжение?
    Самое первое, это не правильно смонтирована схема электроснабжения, либо эта правильная схема "сломалась", а дальше фаза где-нибудь "прилипает" на корпус и не обязательно в котельной.
    На фото просто пример как может "сифонить корпус" 20201230_134406.jpg 20201230_134358.jpg
  12. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Да уж, ну вот всегда говорим "им"(клиентам, заказчикам, абонентам...), убирайте розетки-удлинители- стабилизаторы с вероятных мест протечек. Но нет же, нужно позвонить в 2 ночи "шеф всё пропало", автомат на кухне выбило котел не работает "хелп". А всё просто, воздухоотвотчик заплакал и залил своими горькими, стабилизатор висящий под котлом.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Манометр класс. Ретро. Вы уверены, что он вообще работает.
  14. nik2815
    nik2815
    nik2815
    ЮФО
    Да не чего страшного, просто сработает автомат если он установлен? А то что сифонит корпус, так это со стороны прилипает.
  15. senns
    senns
    senns
    Какой автомат?
    Фаза на корпусе "висит" и не на что не коротит, с какого перепугу автомат сработает?
    Больше скажу, хомосапиенс прилипнет, сдохнет, а автомат и "не увидит" утечку тока.
