1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Igor28111966 если ты это читаешь, спасибо огромное! Очень хороший и приятный человек!
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Можно уточнить формат фильтра SL10, SL20, BB10, BB20 или какой-либо ещё? Какой фильтрующий элемент?
    У меня тоже вода не "не очень". Первое время грешили на глину из замка нового колодца, но похоже это сама вода сильно железистая и придется кроме механического фильтра ставить картридж обезжелезивания.
    Пока на старой магистрали установлен SL10 с полипропиленовым картриджем 5/10 мкм. Поток не сильно большой, особенно в бане. Думаю на счёт BB20, но дорого... особенно картридж обезжелезивания.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Sl10 стоит и с ним всеравно вода бывает оранжевого цвета .
  4. nik2815
    nik2815
    nik2815
    ЮФО
    Здравствуйте уважаемые Гуру. Не пинайте сильно, попытался самостоятельно решить свою проблему но запутался окончательно, да и тема на форуме столь обширна не одолел. Суть проблемы: стояла плата управления на АСЕ 16 турбо kbc-231 v1.0. В данный момент какую плату можно поставить взамен старой с возможностью регулировки выбега насоса и турбинки и какой пульт подойдет к новой плате. Спасибо.
  5. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Эмм. такой вопрос, какое гидродинамическое сопротивление у теплообменника гвс делюкс коаксил?
    Вот приходит к теплообменнику 20 мп труба, в ней 4 атмосферы, какое сопротивление протоку создаст чистый теплообменник? Какое падение напора будет?
    Не знаю, как корректно сформировать вопрос.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем вам это?
    Чудо. Или сбросник в котле не работает.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Там офигеть сколько нужно вводных данных и офигеть сколько формул для расчёта. Голова сломается. Проще померить экспериментально. И что имеется ввиду под падением напора? Если имеется ввиду падение давления, то его почти не будет. А вот падение расхода воды будет заметней.
    Чисто для труб имеются таблицы, но там то же чёрт ногу сломит. А если всякие бурбуляторы добавляются, то вообще не реально простому мозгу посчитать.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Человек говорит не про отопительный контур, а про хозяйственную воду.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Основное гидросопротивление создаёт не теплообменник, а ограничитель протока. Конструктивно выполнен в виде пластиковой шайбы с кучей мелких отверстий.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    4 атмосферы на входе хоз. воды в дом. Круто. Даже для многоэтажки.
  11. nik2815
    nik2815
    nik2815
    ЮФО
    Видимо, я переоценил туташних. Или вопрос заданный мной набил оскомину и отвечать на него "впадлу" Ну хотя бы ткните носом где прочитать о моем вопросе. Или достаточно сложный, что туташних ставит в не ловкое положения. Без обид и с пониманием.
  12. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    А он где расположен? Где-то в котле по ходу движения холодной хозяйственной воды?
    Первый этаж девятиэтажки. Каждые 10 метров ~ примерно 3 этажа давление растет на атмосферу. Плюс на последнем этаж должна быть хотя бы одна атмосфера для нормального водопотребления. При замере у себя получил 4.2 атм. Правда это в статике и практически без разбора воды на других этажах, но в любом случае меньше 3 атм. не должно упасть.
    Интересно, будет ли паразитный проток через котел при открытии крана.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это точно? Может другая буква&
    KDC-231-1M V. 1.1
    Концерн всё-таки Kyung Dong.
    Так позвоните в представительство Navien, в отдел технической поддержки.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    KDC-231-1M V. 1.1
    Так позвоните в представительство, в отдел технической поддержки.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какого крана?
    Что значит через котёл? Через что конкретно?
    А на хрена тут насос (жёлтая стрелка), если у вас входное давление ХВС и так
    А это что за раздвоенность (красная стрелка), типа вода ещё не определилась куда же ей течь.
