1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что на фото?
    Может и торможу, но ничего особенного не вижу.
    И что значит
  2. nik2815
    nik2815
    nik2815
    ЮФО
    Так где же она "утечка" замеры проводились или было определено, что на "когда то" залитых розетках и есть эта утечка. Или корпус котла подвергался попаданию жидкости и установлен, диагноз утечки.
  3. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Так. Заполнил СО водой до 1,5 примерно на манометре, проверил давление в рб там тоже 1,5. Воздух с радиаторов стравил. Но, на сбросном клапане на насосе течь, опустил красный колпачок вниз течь перестало. Он должен быть поднят или опущен? Можно ли теперь открыть подачу газа и подключить котел к сети?
  4. nik2815
    nik2815
    nik2815
    ЮФО
    С насоса воздух спустили? Отпустить на насосе бронзовый болт, и не много стравить воздух. Как раз давление упадет до нужного 1 атмосферу.
  5. senns
    senns
    senns
    Да, работает.
    Прикол в другом, там сбросник удалён: "он капал и я его удалил":)]
  6. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Т. е. давление на манометре котла довести до 1атм? Просто в паспорте написано довести до 1,2-2, вот и нагнал столько. Нет, на насосе не спускал, спущу сейчас.
  7. nik2815
    nik2815
    nik2815
    ЮФО
    Ну до 1,2 тогда
  8. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    А колпачок красный оставить закрытым? Воду с насоса спустил немного. И с рб тоже стравить воздух до 1,2 или пусть 1,5 будет как в СО?
  9. nik2815
    nik2815
    nik2815
    ЮФО
    По правилам он как бы, должен быть открытым. Но если он подтекает то временно можно и закрыть, подчеркну временно, до устранения неисправности. Или проверки работы котла.
  10. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Накачать бак до 1атм без воды; накачать сист при комн Т до 1.2 атм; спустить воздух с насоса; далее прогнать сист в режиме ввода в эксплуатацию (только насос), ну и т. д.
    Воздухоотводчик должен быть открытым. Продуйте его-грязь попала
  11. senns
    senns
    senns
    Да совсем не так.
    Утечки нет.
    Фото выложено, чтобы показать как на простых случайных совпадениях может быть заложена опастность.
    Утечка не "когда то", она реальная, продолжает подкапывать
  12. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Всем огромное человеческое спасибо! За вашу отзывчивость и терпеливость. У МЕНЯ ДОМА ТЕПЛО! Теперь бы решить вопросы как лучше сделать чтобы работал по температуре воздуха и уменьшить бы треск пьезо и я счастлив. Всех с наступающим, всех благ!
    P. S. Пока выставил на 70С°, пусть прогреет жильё, которое 3 года не видело тепла, а утром решу сколько и чего выставлять. Разумеется окунувшись в форум.
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Треск пьезо? У меня ничего не трещит.
  14. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Да, при зажигании горелки. После конечно не трещит.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Это наверное клапана стучат
