1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А ты что, уже к нему, к @Ромарио78 успел сгоняться.
    Он тоже из Катькинграда?
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Первая нелепая ошибка - это нелепый манометр. Его надо хотя бы протестировать на своей машине, ну или на соседской. А еще лучше - заменить на новый.
    Если есть желание самостоятельно следить за котлом, то наличие диффманометра просто обязательно. Самодельный или купленный на Алиэкспресс, не столь важно.
    Ну и, для общего развития, скачайте сервис-мануал.
    При розжиге котла, кроме двух стуков газового клапана, больше ничего не должно "трещать".
  3. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    :)так у вас пульт с встроенным термостатом. Выставляйте работу по Т внутр воздуха и будет вам счастье. Но вот не знаю... Ваш котел будет греть с макс Т при работе по термостату, или исходя из установленной вами Т отоп. воды?...Зависит,вроде, от модели пульта.
    С наступающим всех форумчан Новым 2021 Годом! Здоровья вам и вашим близким, и тепла в ваших домах;):):|:
  4. nik2815
    nik2815
    nik2815
    ЮФО
    А как же тогда,"фаза висит на котле" если утечки нет? "Утечка", подразумевается ТОК электрический а не подтекание жидкости из со. Как писал ранее, фаза лезет со стороны, ведь там же метало пластик.
  5. senns
    senns
    senns
    Значит коммент был не для меня, а я о другом
  6. senns
    senns
    senns
    Всё, забыли.
    Мысль моя не понята изначально, значит так и быть
  7. nik2815
    nik2815
    nik2815
    ЮФО
    Да мысль то понятна а вот проблема не решена.
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Да всё понятно. Прилепили розетки (причем, ВСЕ), на "мокром" месте. Что не есть гуд.
  9. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Нет, треск идет дважды, сначала треск как при розжиге плиты, потом зажигается газ, еще раз треск и всё. Так при каждом разжигании горелки. Вроде так и должно быть, единственно это достаточно громко. К сожалению аудио/видео нельзя прикрепить, а то бы дал послушать.
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Ну не знаю. Я по своему котлу сужу, Асе30К. А видео можно залить через видеохостинг.
    Возможно, срабатывание клапана я воспринимаю, как стук, а вы - как треск. :)]
  11. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Вот видео где этот треск слышен. Уважаемые форумчане прокомментируйте, это норма или что-то не так. Ну и как исправить если это неполадка
  12. senns
    senns
    senns
    Это розжиг, этот треск не уменьшить.
    Разве что подобрать трансформатор, но какой поставить, вот задача.
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Странно, у меня его не слышно.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну панели оденет обратно и не будет так слышно.
    Да и зазор между электродами можно проверить.
  15. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Да пока не надеваю, вдруг что. По дипам вопрос, 50Гц или 60Гц, что это даёт? А где зазор проверить? По радиаторам- я паял двухтрубную, на 2 плеча. А сейчас почему на самом дальнем радиаторе не очень греет низ, остальные горячее чувствительно. И в целом сомнения есть, вечером за бортом было -7С, котел на 70С поставил. Дома 22-24С, смотря где. Но, я что-то стал очковать, а будет за бортом -30С и что тогда? Радиаторов 5шт, общее количество секций 25, роммер оптима 500.
