1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Пробывал этот режим, перерыв до 12мин увеличивался и всё. Т. е. то что он включается 6-7 раз в час нормально? Просто на 28м2 эти включения звук искры (спасибо, убавил расстояние, вроде меньше стал звук)+ 2 стука от клапанов слышно неплохо.(Я не жил ранее с котлом, может привыкну конечно, но ночью мешает иногда.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То что вы добились такого режима от котла в 24 кВт в отапливаемом помещении всего 28 квадратов уже здорово.
    Тут, на форуме, буквально полчаса назад один форумчанин хвастался, что добился почти беззвучной работы котла NAVIEN.
    Вот моя реакция на его сообщение.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27519316/
    Сперва этот спец заявил, что это великая тайна и её нельзя разглашать.
    Я прокомментировал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27519390/
    Так он это своё заявление сразу же и удалил.
    Не понятно, зачем вообще было эту чушь нам сообщать
    А вот это его ответ на мой вопрос "КАК?"
    https://www.forumhouse.ru/posts/27519360/
    Видно ничего более уместного придумать не смог, как продублировать, аж целых два раза, моё искреннее удивление и восхищение его необыкновенными способностями.
    Так нет другого выхода в таком маленьком помещении.
    Люди к тиканью ходиков, 60 раз в минуту, привыкают.
  3. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    У меня котел не 24, а 20. За темой слежу и тоже уши навострил при фразе о победе над стуком клапанов, но...так и не дождался решения.) Насчет Вашего совета попробывать дипами сменить 20 на 16 для наблюдения за гвс пока не могу- ванны нет, если только замерить расход/напор воды и ее температуру. Дифманометра нет, но опять же форум читая сварганю U-образный и попробую хотя бы замерить мин. и макс. подачи газа. А там приму решение, переводить дипы на 16 или же оставить на 20.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да какая разница в помещении в 28 квадратов.
    Ну тогда ставьте на 13 кВт или даже попробуйте на 10.
  5. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    До появления ванны? А потом переставить на подходящий дип?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет ванна, будет и потом. Будем решать проблемы по мере их поступления.
  7. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Похоже, что собака порылась вот тут:
    У меня котел 2016 года выпуска и никакого треска искры я не наблюдаю. Хотя, если бы стоял на кухне (у меня отдельное помещение котельной), то стуки клапана слышны были по всему дому. Но ни как не треск.
    Может, с 2013 года корейцы что-то изменили в системе розжига?
  8. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Т. е. можно предположить, что в случае замены блока розжига на более новую версию треск исчезнет? Даю фото своего.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аж поперхнулся
  10. yr13
    yr13
    yr13
    Помогите пожалуйста, тема всё та же Navien 13K - подкачивал бак несколько месяцев назад.
    Потом спрашивал про звук, как будто выгибается лист железа.
    Сейчас решил проверить давление в баке - сначала проверил в текущем (выключенном состоянии) - там было 1.2, далее я перекрыл краны, слил через сливной и проверил ещё раз = 1, всё ок.
    Далее открыл подпитку - набрал давление до 1.5-1.6 - включаю на зиму, потом на лето и так несколько раз, всё по этой инструкции:
    Всё вроде бы хорошо, но появился звук вот такой - при начале зимнего (и иногда при конце зимнего) - видео:
    https://mega.nz/file/4UZh0IQB#ONxv2T-WRMjO-AdfagAzCoibx6TEbHdZuuh6UoYrOro
    Что это и что делать?
    Спасибо!
    P. S. а сейчас при переключении включении горячей стал прям скрипеть весь...
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Не думаю, что поможет. Надо дождаться Гуру, тем более, что вашему трансформатору уже 16 годков.
  12. yr13
    yr13
    yr13
    Вот какие звуки сейчас:
    https://mega.nz/#!xBIXnQCC!Y4Qj9mAk8EIX0-kKhKcZQ2j9IJSHq4IFao-GYEngB3U
    Пока всё выключил.
  13. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Та же проблема была расширил область контроля до 13 градусов, три четыре раза в час включается, площадь 35, заморачиватся с давлением не стал, и дипы ни чего не изменили..20к.Весе выбеги вентиляторов и насосов поставил на минимум, жрать электричество меньше стал.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сатурн МК - ЛУЧШИЙ пользователь ФХ !
    и самый УМНЫЙ !
    и БОЛЬШЕ всех ЗНАЕТ !
    и самый КОМПЕТЕНТНЫЙ !
    :aga::aga::aga::aga:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какие ещё 13 градусов, если они изначально значительно больше.
