1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    давление в рб (в двух) скорее всего низковатое. и самой СО тоже.@konstantine444, почему пишу. ранее при перекачанном немного рб и 1.5 -2 бара в системе ничего не было. выставил перед нг как положено. появился удар...
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Спасибо, что ответили, давление на сухую качал 1 бар, сейчас в системе 1.2 бара.
    Получается надо докачать до 2 бар с водой, тоесть не сливая воду, так как у нас мороз.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при какой температуре какое давление?: комнатной (на холодную) и при например 55 по носителю?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в системе попробуй приподнять. рб не надо трогать. и посмотрите результат. и да пока пишу стало ощутимо холодать на улице и повысил Т*. время циклов работы ес-но уменьшилось. удары прекратились. хз. в общем. а давление нигде не трогал. (1.2 бар в СО) а который день уже было слышно особенно в тишине что включился котел находясь рядом с любым радиатором.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    При 55 где-то 1.3 бара.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Приподнять водой не могу, больше 1.5 не подыматься.
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Короче Игорь незнаю что делать, на манометре аш, стрелка трясется...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а не тактует. я про фильтры.
  9. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Добрый день! Котел Ace-24AN атмо, все работает без хлопков. Но при строительстве дома изначально в кирпичном дымоходе было сделано два отверстия: одно в самом низу (полметра от пола) для ревизии и конденсата (сказали "так газовщики требуют, раньше даже с этим мы не заморачивались"), а второе отверстие для выхода из котла (монтируют нержавейкой под 90°). До монтажа котла выдал прорабу проект кухни, котел нужно спрятать в шкаф и его решено поднять. Прорубили в дымоходе ещё одно отверстие выше из-за новых обстоятельств. В мое отсутствие поставили котел, на вопрос: что со старой дырой? "Все заделали конечно". Пришли газовщики, приняли проект, ввели в эксплуатацию. Кухонщики в свою очередь смонтировали кухню, спрятали котел в шкаф и ушли.
    Стал я смотреть как он установлен, как приток воздуха обеспечивается и обнаружил, что дыра первоначальная находится за котлов, на уровне камеры сгорания, не заделанная. Вопрос знатокам: можно ли так использовать котел? В каком положении должно быть отверстие для ревизии при эксплуатации котла? Сейчас получается от котла выхлоп заходит на высоте 270 см, ниже на 240 см и 50 см распахнутые отверстия (все размеры от пола). Тяга в этих отверстиях присутствует, труба тянет.
  10. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Вот так разместили кухоньщики котел в ящике, котел атмо, ему будет хватать воздуха?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Великолепный дизайн. А труба для обеспечения приточки в шкаф с котлом это просто апгрейд в чистом виде. Снизу шкаф глухой, то есть с днищем?
    Шедеврально. Интересно, а они изначально подумали откуда в него будет воздух поступать, если дверцу навесить и шкаф закрыть.
    Хотя это же не их проблема. Они не обязаны об этом думать, они свою работу выполнили согласно заказа и проекта.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А всё-таки что это?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Врут.
    И это не газовщики требуют. Они к дымоудалению отношения не имеют.
    Хреново. Редкое раздолбайство, но встречается. Встречал и похуже.
  14. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Труба, уходящая вниз не приточка, а уходит к вытяжке. На фото клапан, который открывается когда вытяжка отключена...
  15. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Да, шкаф глухой, он на следующем фото без дверцы. Где посоветуйте сделать отверстия, полностью убрать днище не получиться, это конструктив.
