1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Кстати котел работает с закрытой дверцей без проблем, сейчас не лучшая погода, сыро, +5, запуск без проблем и работает без ошибок...
  2. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Может действительно завести трубу приточки в шкаф сверху?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не убирайте.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я имел ввиду подача воздуха в закрытый шкаф с котлом.
    Ну теперь понятно.
    А окно вытяжки к которой эта труба идёт, где?
    Кстати, а это разве не вытяжка?
  5. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Вентканал для вытяжки и для поступления воздуха на кухню один (всего в трубе 3 канала: 1 на санузлы, 2 на котел, 3 вытяжка и воздух на кухню). На это отверстие (фото) в последующем установлено разветвление труба от вытяжки и клапан в помещение (закрывается потоком воздуха от вытяжки), его мы и видим на более поздних фото.
  6. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Не может быть так, что сейчас воздух поступает из отверстия на уровне горелки?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не понял. То ветканал один, то в трубе 3 канала.
    Вытяжка откуда?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может и так.
  9. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Константин, проверьте наличие/отсутствие воздуха в системе. "беспокойная" стрелка манометра - первый признак наличия воздуха в гидравлической системе.
  10. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Извините, если плохо изьясняюсь. Это ИЖС, монсардный дом, кирпичная труба, в трубе всего 3 вентканала.
    Первый для санузлов, второй для дымохода котла, третий вентиляция кухни.
    На третий канал подключил вытяжку, а через клапан (открывается при отключении вытяжки) идёт естественная вентиляция. Вот здесь на фото видно как идёт вентканал по верху к вытяжке.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не факт. кстати это первое что пришло в голову. автор давно в теме и наличие воздуха думаю услышал бы уже. типа *журчания* в радиаторах. НО стрелку манометра при этом не дергает так.
  12. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Так отверстия эти при работе котла должны быть закрыты? Одно (синяя стрелка) не видно, второе по легенде застройщика для ревизии...
  13. snegfed
    snegfed
    snegfed
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь понятно.
    Вытяжку чего? Кухни.
    Ну так если
    то и это понятно.
    Непонятно что это за труба. Зачем она нужна?
    У вас же вытяжное отверстие в стене, в канал вытяжки из кухни выше шкафа.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы меня об этом спрашиваете?
    Я то откуда знаю.
    Вы что написали.
