1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    А...а пусть будет, как Вы говорите, предлагайте варианты поиска причин такого "поведения" манометра, мне тоже интересно :hndshk:
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Стрелка, при переключении дёргается так, что не посебе в трубах удары, журчания нет, насос боюсь прикажет долго жить выручайте братцы ...
  3. snegfed
    snegfed
    snegfed
    А это вот такой клапан установщик смонтировал, чтоб на одно отверстие в стене подключить и вытяжку и чтоб естественная вентиляция была
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    выше предпологал. не про манометр а про стук при пуске котла. у себя лично.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит "на одно отверстие подключить"?
    И "вытяжку" и что ещё?
    А естественная вентиляция и так, и так будет. С трубой, без трубы. С клапаном, без клапанап. Приточка то в кухню есть? Не понимаю смысла сего трубчатого агрегата.
    Я не понимаю вот что. У вас отверстие вытяжки выше навесного шкафа, а труба, что белого цвета, куда-то вниз уходит, под углом 90 градусов.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в какой момент ? не при запуске горелки ?
  7. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Вы же пишете, что это разгильдяйство. Значит, полагаю, знаете, что так быть не должно/запрещено. Я газа боюсь, котла раньше не эксплуатировал, полагаю, что все правила написаны кровью. Вот и спрашиваю: в обычном дымоходе при работе котла остальные все отверстия должны быть закрыты (ревизионные лючки, конденсатоотводчики и т. п.)? Не может ли через эти отверстия при обратной тяге ко мне на кухню прилететь, например, CO и другие нехорошие газы? Как измениться тяга (работа атмосферного котла), если их закрыть?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я писал, когда вы написали вот это не заделанная.
    Я думал, что дырку вообще открытой оставили и завесили её котлом.
    Да. Тяга через котёл. Только через котёл.
    Может.
    Улучшится.
    Естественно кроме приточки и вытяжки. Вентиляция. Их закрывать ни в коем случае нельзя.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Надо заменить трех ходовой кран
    Пора.
  10. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Под 90 градусов уходит труба к вытяжке
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    При выключенном насосе гидроударов нет, 3ходовой всего лиш работает второй сезон. Как понять, что его менять надо?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть два колена по 90 градусов.
    Но на хрена, если у вас отверстие вытяжки на фото расположено выше навесного шкафа.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Клацание соленоидных клапанов от гидроударов могу ещё отличить.
    При переключение с гвс на СО и наоборот.
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Сначала делаем, потом страдаем...
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я про влючение насоса :) которое создает удар а вы о чем :):):):)
