1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Так вам "шашечки", или доехать.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @konstantine444, насколько знаешь котел далеко от дома а радиаторы везде. удар (один) при запуске был. остальное физически невозможно услышать. только индикация на пульте.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @konstantine444,
    Стрелка манометра дёргается при пульсации давления в СО.
    Проверте фильтра.
    Проверьте не завис ли у вас трёхходовик в промежуточном положении.
  4. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Такой проект:) Вот справа немного видно.
  5. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Вот думаю как её теперь заделать эту дырень забытую за котлом в стене?
    А так можно над шлангом как кухонщики делают?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разводка.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так, я не понял. Он у вас что, всё-таки не только не заделана, но ещё и ничем изначально не была закрыта.
    Так значит правильно я предполагал.
  8. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Да, все верно, тупо забыли её... Россия
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Надо было сразу так и писать. Если только при переключении то надо промыть ТО ГВС со стороны отопления.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Мыл этим летом, идеально чистый!
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Уважаемый я вас понял вы подумали, что я открывание газ клапанов путаю с гидроударами.
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    3-х ходовой работает, пробовал его переключать без насоса.
    Фильтр косой сделан прямо и все что он уловил, при отключении насоса падает вниз.
    Дёргается когда включают и выключают ГВС.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    УВАЖАЕМЫЙ ! все таки при гвс или при режиме отопления
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Уважаемый давайте номер я вам пришлю в ватсап, смотрите, сейчас работает отопление и вот кто-то решил помыть руки, открывает кран ГВС и бах гидроудар стрелка манометра как начнет прыгать, а потом руки помыли и закрыли кран ГВС и опять стрелка прыг сильными импульсами.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда лучше в личку.
