1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Костя. Извини. Встречал и первый вариант и второй.
    В первом случае трех ходовой работал без остановки. Во втором ТО Гвс был заткнут на входе контура СО чешуйками накипи. Видимо после промывки основного теплообменника откололись. Оказалось достаточно промыть водой под давлением. Усе заработало
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У вас нормально оформлен проект, где указано подключение вытяжки в вентканал? Фамилия и подпись проектировщика указаны? Чтобы следователю потом было проще найти виновного.
    Ни в коем случае нельзя кухонную вытяжку подключать в вентканал помещения, где работает АТМОСФЕРНЫЙ котел. Ваша вытяжка выбрасывает из помещения 700 м3/час и при этом опрокинется любой дымоход, пламя "вывернется" наружу и т. д. одна надежда на систему контроля тяги. Тут уже неоднократно были результаты такого подключения вытяжки. Чаще с напольными котлами, но и с настенниками ничего не меняется.
    Кухонная вытяжка у вас должна работать только в режиме рециркуляции и выбрасывать воздух обратно в кухонное помещение. Придется разориться на угольный фильтр для нее.
    Ваши два дополнительных отверстия в дымоходом канале, скорее всего, не позволят вывернуться пламени наружу, но вот продукты сгорания точно окажутся в помещении кухни.
  3. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Спасибо за пост. И позвольте вопрос дилетанта: 1. как происходит влияние работы вытяжки и проявляется "опрокидывание дымохода"? Как я понимаю из-за создания разряжения в помещении? Или внутри вентканала? На выходе из вентканалов ?
    Это не троллинг, хотелось разобраться в физике.
    2. И ещё Вы упомянули имеющиеся два отверстия в дымоходе, описанные мной, что якобы они могут быть даже полезными в некоторой ситуации. Как Вы считаете, мне их срочно ликвидировать? Чем (то есть это д. б. прочные строительные материалы или что-то типа негорючей ветоши)?
    3. Достаточно ли отверстий для доступа воздуха?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Вот как наворочено.
    А это труба откуда?
    От кухонной вытяжки? Ну намудрили.
    То есть получается когда кухонная вытяжка работает, то тот клапан, что вы на фото показывали запирает естественную вытяжку с кухни.
    Зачем круглую то трубу использовали, есть прямоугольные, их и не видно на шкафах.
    Так вот вопрос. А приточка у вас в помещение кухни как осуществляется?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Доступа воздуха куда?
    В шкаф с котлом?
    В помещение кухни?
    А где у вас это отверстие?
    Поэтому и спрашиваю.
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    @snegfed, я привык просчитывать, начиная с худших вариантов. И самый худший в вашем случае, если сверху в дымоход залетит птица (погреться, к примеру), окочурится там и частично перекроет выхлоп. Как итог, через дыру, которая осталась за котлом, продукты сгорания попрут в кухню. Так что её надо заделать. Вопрс - как? Я бы аккуратно запенил проем, но так, чтобы пена не выперла внутрь канала.
  7. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Этого вполне хватит. А вот с притоком в кухню не ясно...
    Хотя, судя по фото, объема кухни хватит за глаза.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может и хватит. Но это же какое разрежение в шкафу нужно, чтобы воздух через эту щель вниз пошёл в достаточном количестве. Особенно в момент работы принудительной вытяжки над плитой.
    В общем ни хрена так и не сказал пользователь о том, как у него организована приточка в помещении кухни.
  9. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Спасибо всем за активное участие! Да, приточка специальная не реализована, форточка на кухне. Объем кухни-гостиной большой 7 на 5 метров, высота потолков 3 метра, так же лестница на второй этаж выходит отсюда же.
  10. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Да, эта труба идёт от вытяжки. Круглая чтоб лучше условия были, вытяжка не мощная стоит. Так как кухня высокая эту трубу снизу не видно, только с лестницы.
  11. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Для доступа воздуха для обеспечения горения в атмосферном котле, в шкаф. Шкаф со всеми стенками, щель внизу в сантиметр межу нижней полкой и фартуком, и сверху в вырезе под трубу выхода (на фото видно). Конечно желание есть работы при закрытой дверце (ниже шум, эстетическое наслаждение).
  12. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Приточка - открытая форточка
  13. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Конечно теоретически можно для притока пробурить стену на улицу и установить клапан
  14. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    В таком случае надо было коаксиал ставить.
    Да не переживайте, воздуха хватит. Не стоит городить огород с дырами в стенах. Да и зимой не стоит форточки растопыривать, на крайняк насверлить дырок в нижней панели шкафа, для успокоения совести. А вот дырень за котлом я бы заделал.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а должны быть.
    - по- этому это не может быть приточным устройством где расположено газ. оборудование.
    - с вентиляции натащит, будет рядом С/У и оттуда подтянет.
