1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Запросто, если один вентканал. А у него их три, на с/у отдельный колодец. Думаю, что не лишним будет установить приточку на окно.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данные клапана и у меня стоят. Это хорошо, но обеспечат ли они объем необходимого воздуха в помещение на горение ПГ +Котел + кратность воздухообмена?
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Считать надо. Данные по потребному количеству воздуха где-то мелькали.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не форточка. Это целое окнище.
    Но даже оно не считается приточным устройством.
    Захотел - открыл, забыл или не захотел - не открыл.
    Дааааа уж. Не лучший вариант для приточки в помещение кухни.
    Только так, если уж установили котёл с открытой камерой сгорания в помещение кухни.
    КИВ - клапан.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подробно рассматривал этот вопрос. Приточные клапана для проветривания в рамах окна. Во первых не обеспечивают нужный приток свежего воздуха. А тут и вентиляция, и принудительная вытяжка и котёл с естественной тягой.
    Во вторых обмерзают они. Конденсат, иней.
    Это тупо альтернатива щелевому проветриванию, а не полноценная приточная вентиляция.
    В соответствующих СНиП, СП и мелькали. И не раз тут выкладывались.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На фото видно. Ладно, это не принципиально.
    Просто такая навороченная кухня, а тут трубопровод во всей красе. Эстетика страдает.
    А вообще то, я убрал бы всю эту хрень с отверстия вытяжки, обеспечив тем самым в купе с клапаном КИВ нормальный и достаточный воздухообмен.
    Со шкафом через годик другой сами решите.
    Кстати, если будете (а когда-то будете) ТО котла делать, то не каждый сервисник возьмётся с ним в этой коробке возиться.
    И потом смотрю по обстановке, по площади дома, явно последние рублики не считаете.
    На хрена вообще NAVIEN брали.
    Корейцы у себя вообще никогда АТМО котлов не делали. Это они по ТЗ именно для россии сварганили. Есть бренды с более достойными моделями и опытом по производству котлом именно с открытой камерой сгорания и естественным дымоудалением.
  7. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Это мой первый дом, понимание в строительстве поверхностное, но по профессии инженер по эксплуатации ядерных реакторов, спонтанно так с женой решили переехать семьёй в дом, объездили готовых много (у нас в городе строительство ИЖС сейчас переживает бум), но тут друзья посоветовали строительную компанию: проект выбираете или нарисуйте, мы переведем в чертёж, платить ничего перед строительством не нужно, юрист бесплатный 24/7, материнский капитал не вопрос, цена под вычет-легко. Строят хорошо (по сравнению с конкурентами), но так все быстро, что я вникнуть в котельные сложности просто не успел (начали строить в июне). А труба и котел этот у них в базе по проекту, они даже при определении характеристик по сравнению с конкурентами эту трубу в приемущество ставят. Так что застойщик по опыту рекомендует, они гарантию на все несут год, народу у них много нескромного в заказчиках... Другое дело на этапе сооружения можно было без объяснений отказаться, тут у них все запросто: убираем из сметы, хочешь говоришь какой либо сам покупаешь, не проблема. Но я думал, что у них все достойного качества.
  8. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Что с этим котлом не так? Какие меня ждут приключения по сравнению с другими достойными вариантами?
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В первую очередь - неудобство пользования горячей водой. Но это особенность не столько навьена, сколько всех двухконтурных котлов с проточным водонагревателем. Для ИЖС лучше выбирать одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева. В этом случае пользование ГВС ничем не будет отличаться от городского - горячая вода есть даже при самой тоненькой струйке, ее температура не зависит от количества одновременно открытых точек водоразбора.
    У навьена слабое место - трёхходовой кран, который со временем протекает и заливает концевые выключатели.
    Ещё от степени кривизны системы отопления может преждевременно скончаться первичный теплообменник.
    Отопление только радиаторами? Хотя бы один из них есть с ручным вентилем, или все с термоголовками?
    Обычная проблема для всех двухконтурных котлов - срок жизни пластинчатого теплообменника сильно зависит от качества (жёсткости) подогреваемой воды и установленной температуры.
    И навьен на этом форуме (но не в этой теме) не считают нормальным котлом.
    Это как Лада гранта - уже не Жигули, но ещё далеко не Мерседес. Может повести с качеством, а может с первых дней возникнет желание избавиться.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Евгений вальчук вы перевернули первичный теплообменник или решили промыть или забили и оставили все, как есть ?
  11. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Спасибо за развернутый ответ. Система отопления: первый этаж весь тёплыми полами (8контуров на 65 м2) плюс в каждой комнате радиатор, мансарда 2 радиатора. Да, все радиаторы с термоголовкой.
  12. senns
    senns
    senns
    Правильно, не мерс!
    У мерсов свои болячки, о которых пассажиры трамвая и не догадываются.
    Я котлы с авто сравниваю в случаях:
    1. Котёл как и авто должен обслуживаться.
    2. Нет "хороших котлов", у каждой модели свои плюсы и минусы, как и у автрмобилей.
    3. При сравнении котлов по брендам, чтобы было понятно заказчику о какой ценовой категории идёт речь, сравниваю с моделями авто.
    :hello:
  13. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Вот, чтоб не быть голословным, прилагаю проект по газоснабжению дома...
  14. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Существуют ли требования, запрещающие использовать форточку окна для приточки атмосферного котла? Есть желание заставить застройщика обеспечить адекватную приточную вентиляцию.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Какую (- технически) ?
