1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Форточка не является постоянно действующей приточной вентиляцией. Сегодня вы ее открыли, а завтра забудете. Или котел работает по температуре в помещении, сегодня комфортная температура, котел отключен, форточка закрыта, а ночью похолодало и термостат включил котел...
    У меня, пока в проекте был атмосферный котел, была фраза "обеспечить приток воздуха на горение через зазор внизу двери не менее 5 см. Но это у меня дверь в "дырявую проветриваемую" веранду.
    У вас есть какое-то обозначение Фпр=0.14 Это не приточный клапан?
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    КИВ... Но на такой объем кухни 125 мм в диаметре, наверное, будет мало.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да. Другие варианты есть ?
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Два КИВ-125. Один в шкафу с котлом, второй в помещение кухни. Насколько я понял, из этой кухни ещё ведёт лестница на второй этаж и в расчет должен приниматься общий объем помещения на первом и втором этажах. Интересно, почему на проекте не обозначена лестница?
    В Волгодонске климат достаточно мягкий, надеюсь что приточка непосредственно в шкаф с котлом не должна переморозить трубопроводы и теплообменники. На счёт прямого запрета такой конструкции может Денис подскажет?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В сущности практически всё написали уже.
    Но есть ещё один нюанс. У этих котлов нет никакого датчика контроля минимального давления ОВ.
    Контроль только визуальный, по манометру.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я про вентиляцию говорил.
  7. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Так там вентиляция вся и показана... Полагаю это тот документ на основании которого разрешается эксплуатировать газовые приборы в помещении?
  8. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Ну по форточке не все так однозначно допустим если её сравнить с тем же КИВ 125, так он тоже регулируется по открытию/закрытию (женщинами, детьми) без учёта работы котла, так же может забиться в нем фильтр при разгильдяйство/жадности хозяина.
    Что на чертеже имеется под псевдонимом Фпр сказать не могу, по факту это обычное трехсекционное двухметровое окно, нет там каких-то специальных Фпр с площадью 0,14 м2.
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Согласно плана это и есть приточная вентиляция. А как она реально реализованна?
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Все понял - никак.
  11. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Смотрите пост выше (перед Вашим), это то самое окно, которое Вы обвели красным
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И приточная?
    Это типа Фпр.
    Логично. Может. Сдуру можно и хрен сломать. Делайте, как хотите.
    Кухня большая, соединена с соседними помещениями в доме, так что шансы угореть ничтожны. Можно сказать стремятся к нулю.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ребята назвали открытую фрамугу (центральную створку окна) приточной вентиляцией.
    А в Вашей инструкции к котлу на стр 32 и 42 четко сказано, что открытые окна и двери приточной вентиляцией не являются, если не обеспечены невозможность их полного перекрытия.
    1) Мне нравится идея установить КИВ непосредственно в шкаф с котлом - так и воздуха на горение будет достаточно, и всю кухню не выстудит, и включенная кухонная вытяжка вряд-ли опрокинет дымоход - проще вытянуть необходимый объем воздуха через этот КИВ.
    В окно, возможно потребуется ещё врезать приточный клапан для проветривания, про который ранее тут писАли.
    2) уберите стабилизатор из-под котла, хотя бы сместите его в левый нижний угол или повесьте его на левую стенку шкафа в ровень с котлом. Соединения патрубков внутри котла могут и протекать, автоматический воздухоотводчик также постоянно сопливит. И по закону Мерфи зальют стабилизатор.
    3) по фото не видно - на штуцер сбросного клапана надели трубку для отвода выброшенной воды? На первое время под сбросник можно подставить стеклянную банку, а по уму трубку вывести к шкафу с холодильником и там ее путить вниз и вправо к канализации. Или через стену в санузел, если там ещё отделка не закончена.
    4) в помещении кухни снимите полностью термоголовки с радиатора, пульт управления котлом перенесите подальше от котла и варочной поверхности. Если есть возможность, на стену около холодильника. Котел переведите в режим работы по комнатному термостату.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    С оговоркой: "пока не включили принудительную вытяжку".
    Сергей, а есть требование гильзовать дымоход? Или это зависит от типа используемого для кладки кирпича?
    Точно есть требование по сбору конденсата. И как его реализовать? В нижнюю "дырку" дымоходного канала поставить баночку и раз в сутки ее выливать?
    Оба отверстия (за котлом и ниже котла) мне не нравятся. Первое точно нужно заделать, а второе возможно потребуется для ревизии. Но монтажной пене не место для заделки этих отверстий. Я бы склеил "Наполеон" из 10 - 15 листов ГВЛВ необходимой формы и вклеил этот "кирпич".
    Сергей, помнишь, когда обсуждали проблемы с тягой в многоэтажке, требовалось проверить что в коллективный дымовой канал есть свободный приток воздуха из подвала? Может и здесь необходимо нижнее отверстие не только для отвода конденсата?
    В любом случае, есть специальный раздел https://www.forumhouse.ru/forums/137/ по дымоходам.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Отверстие за котлом это "карман чистки"или по современному ревизия.
    Котел вот висит не на месте.
