1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. Кто писал. А вообще это указано в соответствующем РД.
    О точно. Видел на фото и забыл сказать. Именно, хотя бы стаб из под котла уберите.
    Это да. Но у него здоровая кухня и она не отделена от соседнего помещения.
    Видно указали "кухня-столовая".
    Кстати именно поэтому ему с вентиляцией и намудрили. Когда вытяжка над плитой работает. клапан временно перекрывает естественную вытяжку. Конечно этим не хотели ограничить расход воздуха на вентиляцию при работе вытяжки над плитой, а хотели не допустить попадания воздуха от плиты обратно в помещение кухни. Но хотя бы так.
    По уму вытяжку над плитой надо в данном случае делать рециркуляционную, раз уж котёл с открытой камерой сгорания и естественным дымоудалением установили. Или отдельной трубой в канале тянуть. раз уж нет отдельного канала именно для вытяжки над плитой. Но это уже хрень. Или хотя бы через стену на улицу, а не в общий канал. А чтобы холодный воздух не поступал, то лепестковый клапан.
    Ну в общем по уму. Вытяжка над плитой с рециркуляцией. Канал вытяжки - просто решётку на вытяжное окно. И клапан КИВ в наружной стене.
    Утепление и гильзование зависит от расположение канала и типа используемого материала.
    Дымоход от газового котла я бы по любому гильзовал. Работа "Вкл-выкл". По любому конденсат и точка росы гулять будет по каналу. Это же не печка и не твердотопливный котёл.
    Это для общедомового дымохода с подключёнными к нему системами дымоудаления от котлов с вентилятором.
    К данному случаю отношения не имеет. Тяга только через котёл.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там два отверстия. Вы видно не читали с самого начала.
    Есть у него отверстие и ниже котла, а это, за котлом, теперь лишнее.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Каюсь. Не читал.
    На мой взгляд из всего что здесь наговорили несказанно высота прямого вертикального участка дымохода от котла до входа в стену. Расстояние от трубы до потолка. И верхняя полка шкафа над котлом.
    Остальное неважно. Окно естественно переделывать никто не будет. Вырезать дыру встене для притока тоже.
    Красота спасет мир.
    А дизайнеры его погубят.
    И все что здесь сейчас обсуждается это отвлеченная беседа.
    Вопросы возникнут позже, когда запахнет пластиком и на стенках котла котла появятся черные пятна.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И не собирались. И без этого уже пользователя в печаль вогнали.
    Конечно по уму должен быть и участок разгона и расстояние от потолка.
    И соблюдены расстояния от кожуха котла до стенок ящика.
    Перед передней панелью, передней частью кожуха вообще ничего быть не должно быть
    При установке настенного газоиспользующего оборудования для отопления необходимо ориентироваться на следующие РД:
    СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».
    СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
    СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе».
    СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства».
    СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».
    Установку котла следует предусматривать исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом необходимо соблюдать следующие рекомендации.
    Размещения котла над газовой плитой и кухонной мойкой не допускается.
    Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей котла до бытовой плиты и другого кухонного оборудования различного назначения следует принимать не менее 10 см.
    Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1,0 м.
    В одноквартирных жилых домах перед фронтом котла допускается зона обслуживания не менее 0,7 м
    Котёл монтируется непосредственно на стену из несгораемых (негорючих) материалов.
    Расстояние от котла до боковой стены из несгораемых материалов должно быть не менее 2 см.
    При монтаже котла на стену из трудносгораемых и сгораемых (слабогорючих и горючих) материалов, стена должна быть изолированы несгораемыми материалами (например: кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. или известковой штукатуркой толщиной не менее 10 мм) или экранами заводского изготовления. Указанное покрытие должно выступать за габариты корпуса котла не менее, чем на 10 см. и на 70 см. сверху. При невозможности выдержать расстояние в 70 см. сверху, а так же при монтаже горизонтальной системы дымоудаления, допускается уменьшить его в одноквартирных жилых домах до 50 см., в квартирах многоквартирных домов до 10 см.
    Расстояние от котла до боковой отштукатуренной или облицованной негорючими материалами стены из горючих материалов должно быть не менее 3 см.
    Для удобства обслуживания и эксплуатации в одноквартирных жилых домах рекомендуется монтировать котёл на расстоянии не менее 10 см. до любой боковой стены. При невозможности соблюдения этой рекомендации расстояние от котла до боковой стены можно уменьшить, но не менее тех величин, что указаны в требованиях выше.
    При установке котла в одноквартирных жилых домах, расстояние от котла до боковой стены из сгораемых материалов должно быть не менее 10 см
    При установке котла в квартирах многоквартирных жилых домах при поквартирном отоплении, расстояние от котла до любой боковой стены должно быть не менее 10 см.
    Высота установки котла должна быть удобной для эксплуатации, ремонта и обслуживания. Рекомендуемая высота установки котла от 0,9 до 1,2 м. определяется от уровня чистого пола до нижнего основания корпуса котла.
    На хрена.
    Почему и нет. Несколько часов работы. Эстетика не страдает.
    А на стенках помещений граничащих с каналом дымоудаления следы влаги.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - устанавливается только производителем оборудования. Сейчас так.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если указано.
    Но и противоречить РД не должно. Не всем, а тем, что в список входят.
    Возможность размещения котла в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Общие требования к помещению установки котла:
    В многоквартирных жилых домах котёл теплопроизводительностью до 50 кВт следует размещать в кухнях, коридорах и других нежилых помещениях квартир (включая лоджии). Установка котла над кухонной плитой и мойкой, в ванных комнатах и санузлах не допускается.
    В одноквартирных жилых домах котёл, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение котла выше первого этажа не рекомендуется.
    Рекомендуемая высота помещения установки котла не менее 2,5 м.
    При установке котла в отдельном помещении (топочной) высота данного помещения должна быть не менее 2,2 м.
    Котёл допускается размещать в помещении кухни. При установке котла в помещении кухни совместно с газовой плитой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.
    Объем и площадь помещения установки котла принимается из условий удобства обслуживания. Рекомендуемый объём помещения установки котла - не менее 15 м3.
    Ширина свободного прохода в помещении установки котла должна приниматься не менее одного метра. В одноквартирных жилых домах допускается – не менее 0,7 м.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вообще-то, как выше сказали
    Устанавливать в доме постоянного проживания настенный газовый двухконтурник, верх непродуманного подхода к вопросу горячего водоснабжения.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Я бы поспорил... ;)
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    За 7 лет поменял колпак 250 рублей, поменял кольца на штоке 100 рублей, раз в 2 года 85 рублей на промывку, я хз чем вас котел не устроил, котел 13 года, стоит по дип13квт и ГВС на 16, все устраивает, искупаться, помыть посуду, не знаю почему у вас такая обида к этим котлам сравнивая их с жигулями и мерсами, если не прав можете ставить мне минусы.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо!
    :no:
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    :hndshk:
  14. snegfed
    snegfed
    snegfed
    Получив понятные разъяснения к организации вентиляции, решил позвонить товарищу, который лет 15 торгует газовым оборудованием и поругался на своих строителей, что поставили мне какое-то корейское г*вно, а нужно было с тобой посоветоваться и купить что-то европейское.
    Мой товарищ меня тут же успокоил и попросил привести аргументы к сказанному-ну я ему и рассказал про Жигули, некоксиал, ломающийся теплообменник, вообщем все о чем написано про "ненормальные" котлы Navien. На это он мне ответил: ОК, а могут ли товарищи рассказать каким будет срок доставки и цена первичного теплообменника для уважаемого Baxi в преддверии Нового года? Для Москвы может в этом проблем нет, но для Волгодонска очень актуально. Назвал бы он эти котлы не Жигулями, а скорее Kia, работают они напрямую с корейцами уже лет пять, и каково их удивление было когда они заказали в Корее оригинальную запчасть и она приехала за 10 дней! Котлы просты в конструкции, понятные алгоритмы управления, их знают ремонтники, после диагноза возможно заказать почти любую оригинальную деталь стоимостью на порядок дешевле по сравнению с другими производителями и сроки доставки будут радовать, а это очень важно, ведь на улице может быть зима. Так что его мнение - при отсутствии каких-то специфических завышенных требований очень даже рабочая. Как-то так.
  15. snegfed
    snegfed
    snegfed
    *рабочая лошадка
