1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так я посмотрел по ГОСТу 20548-87
    2.12. Котлы должны иметь следующие показатели надежности:
    установленная безотказная наработка - 22000 ч календарного срока эксплуатации;
    средний срок службы чугунных котлов - 25 лет, стальных котлов - 15 лет.
    Критерии отказа - нарушение прочности и герметичности котла, не являющиеся результатом прогара поверхности нагрева.
    Критерий предельного состояния - прогар поверхности нагрева.
    Нержавейка это сталь? Сталь.
    Ну и написал 15 лет.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это обменник имеется ввиду ?
    а медные ?
    чугун - это то же в некотором роде сталь, только очень низкоуглеродистая
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для справки, приказ №613 отменен, диагностики больше не существует. То есть Г/об. отработавшее срок эксплуатации подлежит замене.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Газовое оборудование
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Медь это металл.
    Не знаю. Про металл или про медь ничего нет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Газовое оборудование ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как чугун и сталь кста
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, то есть смотрим что написал производитель в ТХ котла. И если написано, что срок службы 10 лет, то не важно работает газовый котёл или не работает после этих 10 лет. Неважно, как работает, хорошо или плохо. Меняем по любому.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -до 1 января можно было проводить диагностику и продлевать приказом срок службы на 5 лет, теперь все. Все ПГ у бабушек на помойку :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага.
    Каким постановлением отменён?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я вам скинул в проф. ветку.
  13. senns
    senns
    senns
    Обычным солидолом
  14. senns
    senns
    senns
    Если я правильно понимаю, то котельные мощностью до 100кВт теперь вообще не являются опасными объектами и говорить о сроке эксплуатации не приходится.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - котельные вообще в независимости от мощности могут быть не ОПО, до тех пор пока не будет установлено это ФЗ№116.
    А до 360 кВт это теплогенараторные. Не ОПО, в части приемки поднадзорные РТН, но надо читать теперь ПП№1192 в виду упразднения приказов РТН И если говорить о сроке эксплуатации объекта (теплогенераторной) такой срок устанавливается проектной документацией, с учетом документации на оборудование. Если законодательством предусмотрена разработка проектной документации.
