1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    У меня на весь дом установлен механический стабилизатор Ресанта. Работает уже около 10 лет. К нему можно цеплять генератор? На сколько я знаю, он выдает чистую синусоиду.
  2. senns
    senns
    senns
    У меня есть генератор, включаю через стаб Ресанта 1000, вернее не отключаю стаб.
  3. senns
    senns
    senns
    У нас тоже в округе все линии новые, но отключают регулярно, вчера часа четыре не было электричества.
    И как правило, один котёл где-то не оживает после подачи напряжения
  4. senns
    senns
    senns
    Нет
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Нет - нельзя подключать генератор или не чистый синус?
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    И то, и другое.
    Механический стабилизатор не исправит кривой синус. Он только вытягивает амплитуду
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ксажалению если синус нечистый стабилизатор Ресанта не друг.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Лучше купить хороший генератор с чистой синусоидой для вашего котла и ночью спать спокойно можно будет.
    Китайцы сейчас, что-то тока не делают для удешевления этих бензогенераторов, они используют алюминь вместо меди обмотку, растет сопротивление и уменьшаются часы наработок, упрощают схемы, от этих генераторов у котлов мозги едут ...
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я бы сказал, что вообще стабилизатор Ресанта не друг!
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я поставил хётер 400 gs это тоже Ресанта, релейная.
    Для насоса, газ клапана и вентилятора.
    Вот весь секрет.
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    С генератором пока придется повременить...
    Надо тщательнее этот вопрос прочерепить.
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    В те, уже далекие, времена Ресанта была куплена из-за напряжения в сети 170 в и ниже. Стояла задача обеспечить все потребители (стиралка, посудомойка, бойлер, автономка, холодильники, пылесосы, утюги и т. д.) нормальной напругой. И все это время стабилизатор исправно и безотказно справлялся с этой задачей. Так что, для меня это друг. Он и сейчас трудится, не покладая обмоток, только теперь на понижение (ночами до 255 в подскакивает). :pioner:
    Теперь возник вопрос - стабилизированное Ресантой напряжение электросети, как там с синусоидой?
  13. senns
    senns
    senns
    Какие ваши доказательства?
  14. senns
    senns
    senns
    Вы там задали один вопрос, один и ответ.
    У вас стаб, как я понял, 10кВт.
    Вы представляете какой вам нужен генератор?
    Вот поэтому и ответил, что нет, не рентабельно будет покупать такой генератор.
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Я планировал отдельную аварийную линию, только на отопление и свет.
