1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Станислав!
    Вы не следите за профильными темами на этом форуме?
    Слово РЕСАНТА в теме про электропитание почти ругательное. Чаще всего он ни от чего не защищает. А то, что оборудование через него уже несколько лет работает - не является заслугой стабилизатора, оно и без него также проработало бы.
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Генератор работающий на отопление это теплогенератор, то есть котёл
    Вы наверно хотели сказать от какого генератора можно беспроблемно запитать котёл.
    От генератора у которого есть реальный "НОЛЬ".
    По этому вопросу есть целые темы. Да и тут тоже уже не раз рассматривали данный вопрос.
    https://www.forumhouse.ru/threads/134971/
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
    https://www.forumhouse.ru/threads/212389/
    https://www.forumhouse.ru/threads/183654/
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И про Ресанту уже не раз говорили.
    Это не стаб это дуриловка.
  5. senns
    senns
    senns
    Господа, Вы заблуждаетесь.
    Все простые стабы, почти все, в ценовой до 3500-5000 рублей, это один и тот же велосипед!
    Там одна схемотехника!
    Качество сборки и комплектующих разное.
    Горят все стабы.
    Камень в огород Теплокома: приехал на не работающий котёл, плата котла под замену, а в стабе заменил предохранитель, охренительно!
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Совершенно в дырочку. Буду изучать приведенные ссылки.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В ресанте горит 220 вольт. Замеряю выходное напряжение 186.
    На другом объекте. Горит 220 вольт. Замеряю - 178.
    На ней всегда горит 220 вольт.
    Ну вот с нэта.
    Вытянуть напругу со 135 до 220. Это сильно.
    При этом смотрим, что написано на самом корпусе.
    А производитель или продавец (хрен знает, кто из них наглее) идёт дальше и в ТХ на сайте указывает, что Min входное напряжение, вообще может быть 90 В.
    Дуриловка полная.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Насколько я помню, навьену наплевать где там ноль. Это нежные немцы или итальянцы будут капризничать. По крайней мере Ace/Deluxe съест всё, а с новомодными Deluxe S/C/E/One могут быть нюансы.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, настенные газовые котлы практически все фазонезависимые.
    И да, конечно Навъену по фигу, где ноль.
    Но проблема в том, что у однофазных генераторов на выходе нет нуля.
    А вот на отсутствие нуля Навъену может и не наплевать, как и остальным газовым настенникам.
    Но я уже не помню, как себя поведут с однофазным генератором NAVIEN Ace.
    Импульсный блок питания.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Естественно!
    Все стабилизторы такого типа имеют автотрансформатор с двумя повышающими и 1-2 понижающими обмотками, каждая из которых добавляет или уменьшает напряжение на 15-20%
    А теперь посчитаем: 135В * 1.15 * 1.15 = 178.5В
    А показометр на выходе у него всегда показывает полное соответствие ГОСТу
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видно не в курсе производители Ресанты, что на сегодня по ГОСТу в росии напруга 230 вольт, а не 220.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Постараюсь летом купить пару новых аккумуляторов и подключить через свой UPS старенький делюкс.
    Когда тут обсуждали Ваши эскизы схемы платы управления - пришли к выводу, что вся электроника там гальванически развязана от сети. Прямое питание подается сухим контактом на насосы, но им без разницы какой потенциал относительно земли, главное чтобы между двумя проводниками было 230.
    И заземление корпуса для навьена не является необходимым условием определения пламени. Оно необходимо только из условий электробезопасности.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. И оптопара ещё имеется в ИБП (SMPS).
    Безопасность важнее. Лучше заземлять по любому.
  14. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Генератор дает чистую синусоиду ибо он такой же по устройству как и на электростанции. Импульсному б. п пофиг на синусоиды там диодный мост и электролиты кон-ры на входе, важны герцы и вольты. Если котел запитан через узо или диф вот тут можно заземлить генератор как указанно в паспорте ради т. б. Заземление в розетке и так есть, получится по схеме т-т Вольты и герцы в бензогенераторе регулируются оборотами.
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Не знаю как Навьен, а Протерм у меня от мелкого генератора работал.
